спирачки на б3
vesi _ gti
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 9:15
- Местоположение: varna
спирачки на б3
колеги проблема е. педала на спирачката потава изведнаж,каде е проблема.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: спирачки на б3
Спирачна помпа
vesi _ gti
Re: спирачки на б3
ясно,не е че има вьздох,
Re: спирачки на б3
първо огледай колелата да няма някое теч на спир. течност ,после пробвай да обезвъздушиш и ако продължи педала да потъва при натиск - сменяй помпата!
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: спирачки на б3
rudoni написа:първо огледай колелата да няма някое теч на спир. течност ,после пробвай да обезвъздушиш и ако продължи педала да потъва при натиск - сменяй помпата!
- speleologiq
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 1:35
- Местоположение: Габрово
Re: спирачки на б3
колега, я вземи и върви да я пробваш колицата на валове първо, а и както колегите са казали проверяваш за течове и пробваш с обезвъздушаване.
И аз имах подобен проблем, че ми смениха помпата, а сега същия проблем пак излезе.Явно не е било от помпата и изгорях със 130 лв.
Та опиши по подробно какво и е на колата , че ако може да помогнем.
Re: спирачки на б3
влязъл си в нов филм- неизправно серво!щом смуче въздух от педала /т.е. откъм педалите/говори за спукана мембрана на сервото. лошо!
нова тема!потърси с търсачката!
Re: спирачки на б3
Здравейте колеги! Имах същия проблем със спирачките! Смених помпата като взех такава втора употреба (тя изкара около 4 месеца)! Та проблема си беше точно от помпата, но след като си напражих експерименти с помпа втора ръка прецаках и останалите 2 помпи, които са на съеднителя. И след това всичко ми излезе около 260 лв. с работата! Дано не е това, но няма друго спасение - нова помпа!
vesi _ gti
Re: спирачки на б3
колеги снених помпата и пак нема спирачки, педала потьва.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: спирачки на б3
Провери за въздух в системата или разширено спирачно маркуче
patrona83
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 0:26
Re: спирачки на б3
КОЛЕГИ ПРОБЛЕМА Е В ЕДНА ПРУЖИНА НА КАНТАРА НА ЗАДНАТА ОС ОБТЯГА СЕ ДО КРАЙ И РЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМА
Последна промяна от IvanMan на Съб 02 апр 2011 18:43, променено общо 1 път.
Причина: Тук пишем с малки бикви!
