проблем с ел. инсталация на пассат В3
petar151
Регистриран на: Нед 27 дек 2009 19:52
Местоположение: selo totleben
Мнениеот petar151 » Нед 27 дек 2009 20:26
Имам пасат b3 моно инжекция 1.8 1989г спряха да работят едновременно чиста4ки ,парно,шибидак.Бушоните са здрави моля ако знате защо пишете. :bishop death
Последна промяна от petar151 на Пон 28 дек 2009 8:24, променено общо 1 път.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: проблем с ел. инсталация на пассат 2
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 27 дек 2009 21:39
[quote="petar151"]Имам пасат 2
Такъв пасат няма.Има писано за моделите viewforum.php?f=6
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 дек 2009 9:03
Или нещо не си премерил предпазителите както трябва, или има проблем с пластините вътре в бушонното табло.
Предпазителите са един до друг- №№4,5 и 6
viewtopic.php?f=17&t=25706&start=0&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B8
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 28 дек 2009 12:48
Лееееееееееко ми намирисва на секция консуматори на таралежката :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с ел. инсталация на пассат В3
Мнениеот zfa159 » Пон 28 дек 2009 17:12
таралежка? :)
Какво е пък това чудо? :)
Иначе - илибушонното табло или проблем с масите...ама вентилатора за купето е със съвсем отделна маса,която е точно при дясната врата под таблото...т.е. проблема не е "масов" :)
свали предпазителите и премери дали има напрежение спрямо маса на едните от двете им крачета...т.е. дали самите предпазители са захранени с напрежение...може и да са си здрави а просто да няма напрежение до тях.
Ако липсва напрежение - табло.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 28 дек 2009 17:16
znainainai написа:Лееееееееееко ми намирисва на секция консуматори на таралежката :roll:
Клеморед :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 дек 2009 17:28
Няма как...това е група консуматори,която е вързана на един общ извод на клемореда заедно с всичко друго...към релето за разтоварване...щеше да има ядове и с мигачите и с другите консуматори свързани на извод X на клемореда...т.е. тези през разтоварващото реле...които са и фарове и т.н.
По-скоро яда си е в таблото.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 28 дек 2009 19:32
zfa159 написа:Няма как...това е група консуматори,която е вързана на един общ извод на клемореда заедно с всичко друго...към релето за разтоварване...щеше да има ядове и с мигачите и с другите консуматори свързани на извод X на клемореда...т.е. тези през разтоварващото реле...които са и фарове и т.н.
Положение АСС на клемореда,а не положение Контакт имам в предвид!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 дек 2009 20:28
Хъм..добре...ама към същия извод трябва да са и другите неща,които работят при "контакт" и спират при "стартер" ..мигачи,фарове,вентилатор,шибидах,чистачки и т.н. и т.н....а той описва само част от нещата.
