Питане относно двигател на катастрофирал Golf 3
кирил
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 11:28
Мнениеот кирил » Пон 28 дек 2009 12:19
Колеги, имам VW Golf 3, 1.8mi ABS, 1992г. на който искам да сменя двигателя (поради ред причини) с такъв от катастрофирал голф. Интересува ме дали вследствие на удара е възможно да има някаква повреда по самия двигател на катастрофиралата кола. Питам, защото един приятел ми каза, че е възможно напрмер да има усукване на коляновия вал или нещо от тоя род беше.
Това http://kiril1985.snimka.bg/automobiles/ ... 9.16609959 е снимка на катастрофиралата кола за да видите долу-горе за какво става въпрос.
Мерси за вниманието и Весели празници :).
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: Питане относно двигател на катастрофирал Golf 3
Мнениеот di4evv » Вто 29 дек 2009 0:30
Като гледам удара ,100% ще има нещо счупено по тоя мотор.А относно коляновия вал не ми се вярва да се е изкривил.Все пак зависи на какво си готов ,а и дали си заслужава.Не си писал с какъв мотор е ударената кола
golfar81
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
Местоположение: nesebar
Мнениеот golfar81 » Вто 29 дек 2009 0:39
направи уговорка запалили колата плашташ мотора ина4е като и гледам удара ....
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 29 дек 2009 8:44
...всичко е на лютика...
кирил
Мнениеот кирил » Вто 29 дек 2009 12:33
Двигателя нa ударения Golf е 1.8, AAM.
Последна промяна от кирил на Вто 29 дек 2009 22:26, променено общо 1 път.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Вто 29 дек 2009 21:19
давай 50лв и после ще нагаждаш, аз така бих направил ако другия мотор има малко повреди.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 29 дек 2009 23:50
като гледам колата, бая повреди може да има, и то не може ами със сигурност има
Pepsito_Vw_kz
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
Местоположение: Kazanluk
Мнениеот Pepsito_Vw_kz » Чет 31 дек 2009 1:15
пази боже .....200% мотора му има нещо и то няма да е малко ами бая с този челен удар според мен не си струва...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 31 дек 2009 1:20
Ще замениш 90 конния ти мотор за 75 коньов такъв, и то за някакви 150-250 лева. Само ще си навлечеш повече нерви. Този мотор съм убеден, че е ударен :?
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Чет 31 дек 2009 11:27
кирил написа:Двигателя нa ударения Golf е 1.8, AAM.
Както каза и Митачето, няма смисъл да сменяш мотор 90к.с. с такъв дето е 75 к.с. А и като гледам ударения Голф, удара е сериозен и челен, така че тръгнеш ли да го слагаш този двигател, ще се вкараш в излишни филми и ще си образуваш доста нерви. :beer
кирил
Мнениеот кирил » Чет 31 дек 2009 14:31
Аз преди 2 дена разбрах че е 75коня, което ме отказа да го вземам, дори и да беше здрав. Когато пусках темата си мислех, че е ABS, защото човека ми беше казал, че мотора 90 коня. Видях само, че кожуха на скоростната кутия беше счупен.
Благодаря на всички за мненията и :beer
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 31 дек 2009 16:11
Ако ще вземаш от блъсната кола или палиш и пробваш (ако е челен удара) а ако е отзад работите стоят по доста по-различен начин (освен ако двигатля не е отзад :D)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 31 дек 2009 18:17
По принцип за протокола...за да има нещо на самия двигател в частта му блок,бутала,валове и т.н. случката трябва да е една от следните :
-удар отдолу в картера - тук не е така понеже няма какво да тресне картера...магарето е мн далеч и бяга назад при удар и удара не е страничен...радиатори и т.н. бягат навътре ама са пластмасови и се трошат на поразия без да могат да наранят блока и т.н...опасно е само за делкото ама то се вижда ако пострада.
-удар в ангренажния ремък или нещо,което да е почупило капаците и да е превъртял ангренажа - видимо поне не би трябвало да е пострадал....може да се получи при страничен удар (без значение от коя страна понеже ако удара е откъм скоростите се измества всичко и ангренажа пак се удря в рога).Това вече се гледа...важно е да се види да няма удари на метални части по колелата отпред (колянов вал,паразитен вал и разпр. вал).
-удар ниско долу в областта на шайбата на коляновия вал и зъбното колело на разпределителния вал...тук пак не е така...това освен омазване на ангренажа причинява размазване на аксиалните пластини на вала и самия вал започва да има луфт по посока на самия блок....това води до много износвания по биелните и основните лагери както и на буталните болтове...ама пък се оправя лесно понеже се свалят старите пластини (около целтрания основен лагер са) и се сменят....не изисква сериозен ремонт.А при удар в паразитния вал се трошат лагерите му и....там вече е приключение.
Двигател на кола с такъв сериозен идар няма как да го запалиш...нали се сещаш,че всичките кабели,ремъци и т.н. по него са на салата...трябва да се възстановява преди да може да се запали...ако го завъртиш така е по-опасно понеже може да го напълниш с какви ли не парчета,попаднали в охладителната система от потрошените чаркове или да попаднат през въздуховода от потрошените части по кутията на филтъра и т.н.Също трябва да му се разкарат всички ремъци към външни агрегати и т.н.
Иначе наистина няма сми да минеш от АБС на ААМ...по-добре да набиеш 2Е...става на кутията а така или иначе ако го вземеш пълен комплект и с инсталация ще имаш да смениш само една горивна помпа понеже тази за 2Е е на по-високо налягане.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
