Проблем с отварянето на багажника Passat B5.5
FiReDeSiRe
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
Автомобил: Passat B5.5 1.8T
Местоположение: Burgas
Мнениеот FiReDeSiRe » Чет 26 ное 2009 14:35
Здравейте. Преди 2 дни бях на автомивка за Passat-a и след това багажника не иска да се отваря. Нито с централното, нито от копчето на ключа. Само механично, от ключалката на багажника, но е дразнещо. Дали е влязла вода и като изсъхне ще се оправи или е изгорял някои бушон?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем с отварянето на багажника Passat B5.5
Мнениеот Peteff » Чет 26 ное 2009 15:24
ами огледай първо бушоните . ако са в час отвори го да изсъхне хубаво и може би ще се оправи
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Чет 26 ное 2009 15:30
А къде са бушоните за багажника? :roll:
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 26 ное 2009 16:12
незнам за багажника има ли някакви отделни бушони . иначе от ляво на таблото има едно пластмасово капаче - под него са бушоните . като отвориш вратата ще го видиш
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Съб 28 ное 2009 11:58
А как мога да разбера дали бушона е изгорял?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Съб 28 ное 2009 12:01
FiReDeSiRe написа:А как мога да разбера дали бушона е изгорял?
Като му видиш ампеража, купиш си нов със същия ток и го смениш. Ако положението е същото ще имаш един резервен бушон, а ако се оправи отиваш и си купуваш една биричка и се кефиш на живота :beer
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Съб 28 ное 2009 12:20
Това ще го направя, мерси :)
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Пет 11 дек 2009 12:16
А как да радбера кои бушон е за багажника? :roll:
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 11 дек 2009 12:50
На капака над бушоноте има символи - кой за какво е . Ако не откриеш символа просто ги извади и прегледай един по един.Успех!
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пет 11 дек 2009 16:06
Като махнеш капака на бушоните,при предна лява врата,от вътрешната му страна трябва да има една карта(точно като фонокарта)със схемата на бушоните.Ако ли не отваряш АутоДата-та и гледаш.Бушона за багажника трябва да е заедно с плафоните и централното ако не се бъркам.
tonino_g3
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:48
Мнениеот tonino_g3 » Нед 27 дек 2009 13:55
[quote="FiReDeSiRe"]Здравейте. Преди 2 дни бях на автомивка за Passat-a и след това багажника не иска да се отваря. Нито с централното, нито от копчето на ключа. Само механично, от ключалката на багажника, но е дразнещо. Дали е влязла вода и като изсъхне ще се оправи или е изгорял някои бушон?[/quote
Колега намери ли проблема, тези пасати имат особенно копче за отваряне което клеясва с времето и засича, трябва да го свалиш и почистиш най-добре с WD-40 , първо се сваля кората от ватрешната страна на капака, след това внимателно се откачат кабеелчетата и малко винчета има за отвиване, копчето е окомплектовано с гумен маншон и него махнете и ще го видите какво представлява. За да си сигурен 4е ще работи като го натискаш трябва да се чуе кликане и да се движи. После обратната операция и си спестчваш 150лв. + , за ново. Това е ако е от копчето проблема. За да разбере6 преди да разглобяваш само натисни и ако не ти потъне пръста и не чуеш клик, това е. :D :да:
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Вто 29 дек 2009 14:04
Мерси за отговорите, проблемат изчезна сам, предпологом сега в студа е изсъхнала восата и всичко е ок. Но коментарите бяха много полезни :) :да:
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Пет 08 яну 2010 14:31
Колега провери си гумичката, която е върху бутона който отваря багажника. Ако е скъсана вътре влиза мръсотия и бутончето блокира и по този начин блокира управлението - трябва да се почисти, смаже и гумата да се залепи. Имах същият проблем и аз.
FiReDeSiRe
Мнениеот FiReDeSiRe » Нед 10 яну 2010 16:17
В крайна сметка това беше проблема, просто мръсотия. Благодаря за коментарите :)
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 04 авг 2010 22:40
Колеги пиша тук,за да не пускам нова тема.Кажете моля ви,някой ако знае,как да си отремонтирам отварянето на багажника от копчето на вратата и от дистанционното на ключа,че не иска да се отваря?
Копчето на вратата си цъка и на ключа си светка,но не отваря.Иначе се заключва и отваря с централното,а също си работи и другото копче което е на врата(това с гумичката,тя е здрава)
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 69 госта
