Голф 3 загуба на охладителна течност
vasil_55
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 6:06
Местоположение: Sopot
Мнениеот vasil_55 » Сря 23 дек 2009 23:23
Здрвейте колеги,
имам голф 3 и имам проблем че губи охладителна течност, смених водната помпа сега не се вижда да тече обаче продължава да губи антифриз казаха ми че може да е от гарнетурата на главата.Ако е така мога ли да сложа някаква добавка за да и помогна поне временно? През ауспуха излиза наистина много пара дори и при загрял двигател!!!
Дайте съвет какво да правя :(
Благодаря ви предварително !
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Загуба на охладителна течност
Мнениеот IvanMan » Сря 23 дек 2009 23:30
пиши какъв е двигателя.
vasil_55
Мнениеот vasil_55 » Сря 23 дек 2009 23:39
Двигателя е 1.6 моноинжекция
ама не знам как се водеше този след 1996 година
кадето водната помпа се върти от агринажния ремък
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 24 дек 2009 17:59
Колко антифриз се губи? Мъркучите на охладителната система твърди ли са? Прегрява ли колата? Не бързай да си мислиш най-лошото. Може капачката на разширителния съд да ти прави мизерии.
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Чет 24 дек 2009 22:21
Разгледай тази тема:
http://cs.vwclub.bg/forum/viewtopic.php ... 7&start=15
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Пет 25 дек 2009 9:27
Аз го имах този проблем. Пристегни маркучите. Имаш ли газ ? При мен се оказа един маркуч, който се бе пукнал на едно местенце :)
vasil_55
Мнениеот vasil_55 » Вто 29 дек 2009 15:43
the_tupan написа:Колко антифриз се губи? Мъркучите на охладителната система твърди ли са? Прегрява ли колата? Не бързай да си мислиш най-лошото. Може капачката на разширителния съд да ти прави мизерии.
Около 1 литър на седмица (за около 200 км)Колата не прегрява даже не загрява достатъчно извънградско ми държи окло 70 градуса а в града ми държи нормалните 90 градуса но щом смяташ че капачката може да е ще я разменбя с някой приятел за проба.
благодаря!!!
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 29 дек 2009 18:05
vasil_55 написа:
благодаря!!!
Виж дали от външната страна на разширителния съд дали има следи от антифриз. Количеството, което се губи е доста. Провери всички мъркучи по охладителната система. Това че излиза пара дори и на загрял мотор може да не означава нищо. Наскоро един приятел смени гаритура на главата и на следващия ден ни се наложи да пътуваме около 100км. Аз карах зад него през цялото време и от ауспуха постоянно излизаше пара. :beer
petkov_bb
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 19:06
Местоположение: Лозница
Мнениеот petkov_bb » Вто 29 дек 2009 21:46
Загубата на антифриз е много опасен момент...
Можете да сте сигурен ,че проблема не е от гарнитура на главата и от паровъздушният клапан. Побързайте с откриването на теча,за да не правите ремонт на двигателя.
-Проверката можете да я направите и сам. От разширителния съд ,разкачете обезвъздушителния маркуч/тънкия/.Затапете маркуча с 8 мм.болт и стегнете скобата му.През освободения накрайник на разширителния съд "напомпете"въздух в охладителната система. Паровъздушния клапън отваря над 1 ат..
-"Напомпената" система ще прокапе от мястото на загуба на антифриз.Ако е от радиатора на парното ще имате "мазен" конденз на предното стъкло. Понякога водната помпа изпуска малко и за да видите теча е необходимо да запалите двигателя/въртенето и вибрацията ускоряват теча/.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 29 дек 2009 22:26
къде се намира този паровъздушен клапан ??
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Вто 29 дек 2009 22:33
Kung_Fu_Panda написа:къде се намира този паровъздушен клапан ??
В капачката на казанчето за антифриза,може и да греша!?
vasil_55
Мнениеот vasil_55 » Пет 13 ное 2015 14:18
Проблема до някъде е решен като проверявах мъркучите видях на единия мъркуч който е за изпарителя малъка пукнатинка точно под скобата и таи сега утивам на газаджия да ги смени и ще споделя дали се е оправило макар и да не вярвам защото това е твърде много антифриз който се губи ама де да знам :D Само с проба става :) :) :)
Благодаря на всички за съветите и весело посрещане на новата година :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 14 ное 2015 19:13
vasil_55 написа:Двигателя е 1.6 моноинжекция
СПРАВКА направи няма моно Г3 след 1996г
Виж си лепенката в багажника до рез гума. в холемия талон означнието или на блока на двигателя
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 14 ное 2015 19:22
vasil_55 написа:Проблема до някъде е решен като проверявах мъркучите видях на единия мъркуч който е за изпарителя малъка пукнатинка точно под скобата и таи сега утивам на газаджия да ги смени и ще споделя дали се е оправило макар и да не вярвам защото това е твърде много антифриз който се губи ама де да знам :D Само с проба става :) :) :)
Колко антифриз изтече за толкоз години? :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
