купето се пълни с вода зад шофьорската седалка на ПАСАТ
vladodimi
- Регистриран на: Нед 04 яну 2009 9:34
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: купето се пълни с вода зад шофьорската седалка на ПАСАТ
Е и?..........
Кво праим? Искаш да ти кажем откъде да си купиш аквариумни рибки ?
Къв е пасата, година........
Ако Пасата е Б5 водата влиза от пластмасовата кутия до чистачките пред шофьора до сервото и минава по прага и се събира под шофьорската седалка е взад нея ;ако не спре теча гори датчика за Air bag под седалката и светва лампата; Проблема се отстранява като изчистиш отводнитилните канали под сервотото и акумулатора за да не се събира вода .
Последна промяна от kiriko на Сря 30 дек 2009 11:12, променено общо 1 път.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
kiriko написа:...гори датчика за АБС под седалката...
К'ъв датчик за АБС под седалката бе колега? Тези датчици са до спирачните дискове, от вътрешният край. Под седалка до колкото знам може да има само датчик за ЕСП-то, онзи дето определя дали колата се носи наляво-надясно или върви в права линия. Ама той май е някаде по-нагоре и вода там няма как да стигне...
Поправих се за Air Bag става дума , датчика който е за възглавницата която е отстрани в седалката (датчика не е на пода , а е закрепен от долната страна под седалката и се скапва от самата влага).
vladodimi
ПАСАТА е В5 98г.изчистих тапите под акомулатора и сервото и пак влезе вода
angelo19
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 21:00
- Местоположение: Haskovo
vladodimi написа:ПАСАТА е В5 98г.изчистих тапите под акомулатора и сервото и пак влезе вода
Колега, изсуши си добре мокета, а и под него (там е езеро), тогава чак ще може да кажеш дали пак е влязла вода. Сблъсках се със същия проблем и почистването на дупките под акумулатора и сервото даде резултат, ама насъбралата се вода е много и голям зор видях докато изсуша.
- niks76
- Местоположение: Париж
уплътни си пластмасовата кутия на компютъра ;не ляга плътно върху ламарината
vladodimi
мисля че водата идва отпред когато колата е наклонена в купето се стича повече, забелязах че се събира вода до кутията на компютъра и калника и не се отича
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И от двете страни до клниците трябва да има дренажни отвори
brum
- Двигател: AGU
На Б5 не са до калниците - едното е точно под акомулатора, другото е зад сервото на спирачките. Дренажа на сервото е на малко по-ниско ниво. Тоя големият леген под чистачките като се наъплни с вода, все от някаде ще избие и ще влезне в купето.
На предишният ми Пасат след почистване на дренажите и хубаво подсушаване на мокета отзад , повече вода не видях (най-добре се подсушава с весници смачкани на топка и оставени поне един ден , на мен ми отне 4-5 дни докато се подсуши и много стари вестници
- erdi73
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 23:44
- Местоположение: dobrich
Зравейте! При мен проблема беше същия,само че аз имам Б2.На мен също ми се пълнеше с вода зад шофьора.Какво ли не направих,но след като подсушавах,след първия дъжд,гледката беше същата.Та значи откаде излезе зайчето!
При мен проблема беше ,там кадето жилото за отваряне на преден капак влиза в купето.Там беше се напукало,а точно над него е отводнителния канал за водата ,и от там в купето.Само не ми беше ясно защо точно само зад седялката имаше вода,и то доста вода!!! След като сложих силикон,проблема се реши окончателно.Вече нямям езеро зад мен.А силикона обезателно възможно най-гъвкавия,иначе след време,пак ще има езеро!
Не знам при теб нещата как стоият,но ако не сам ти помоганал,то поне ще свърши работа на тези които имат пасат2.
Надявам се д сам помогнал!!!!
vladodimi
Здравейте , благодаря за препоръките мисля че открих проблема. Под кутията на компютъра има отвор към купето откъдето влизат кабелите и стигат под педалите и мокета. Има ръбче 2-3 мм. и гумено уплатнение върху които лягя кутията , при мен тя изобщо не беше затегната , сложихме и силикон пробвах и засега добре.
И при мен стана трагично ,май ше си търся златни рибки
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 43 госта
