Пасат 5.5 4MOTION постояно ли е включено 4х4
stas1133
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 10:49
- Местоположение: Sofia
Имам Пасат 5.5 1.9TDI 4MOTION постоянно ли е включено 4х4?Има един бутон на лявата греда от вътре до шофьорската седалка,знаете ли за какво е той?
stas1133
Re: Пасат 5.5 4MOTION постояно ли е включено 4х4
Мерси колега
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Постоянно е включено.
Бутонът на гредата е за временно деактивиране на обемния датчик на алармата, ако например слезеш от колата, оставиш кучето вътре и заключиш. Ако не натиснеш бутона почва да писка алармата, защото обемният датчик засича движение в купето.
- MAPTO7007
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 15:00
- Автомобил: Golf IV 4MOTION
- Двигател: AZJ 2002
- Местоположение: България (BG)
При автомобилите от Фолксваген и Ауди серията където моторът е надлъжно разположен най-често се използва Торсен Диференциал-а който постоянно задвижва 4-те колела в съотношение (50 на 50 или 60 на 40 процента) ...
При моделите с напречно разположен мотор се използва Халдекс Диференциал-а който е 100% на предно до момент в който не се наложи да прехвърли въртящ момент по-равно или само към задния мост.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Толкова ли ти беше трудно да напишеш 4MOTION в търсачката ??? Ние защо толкова се морим да пишем ? Толкова много обяснявах там с подробности за това 4х4.Има и тема за това копче.Търси !
