Проблем със спирачките - ГОЛФ 3, 97 г.
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Сря 16 дек 2009 11:29
И така, моят въпрос си има известна предистория, която накратко ще споделя. Преди около месец ми отказаха спирачките (за сефте, но фатално) и ударих една кола. Голфчето беше доста понамачкано, затова и писах тука сигурно 1000 теми вече в раздела 'купува'. След това, с вече смачканата кола, направих няколко теста и установих, че спирачката държи, но педалът дава празен ход почти до кората. Чак при натискане докрай, хваща и то толкова, колкото да намали колата.
Така....закарах колата на тенекеджия като казах в сервиза да погледнат и спирачките. Оправи той колата, отивам днес да си я взема и....спираките държат перфектно и то при положение, че той каза, че нищо не е правил по тях.
Въпросът сега е - ясно е, че ще се кара на диагностика и пълен преглед на спирачната система, но можете ли да ме насочите какво да търсим като проблем.
Забравих да спомена, че си има спирачна течност, сменена е преди около година, а предните накладки смених май месец тази година. Задните дискове не са сменяни, но не мисля, че може да е от тях. А и не виждам логика в това вензапно оправяне на спирачките...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем със спирачките - ГОЛФ 3, 97 г.
Мнениеот Winner25 » Сря 16 дек 2009 11:34
След като педала потъва до долу може да е от помпата :roll:
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 16 дек 2009 13:44
Ами и аз си мисля, че вероятно е помпа, ама защо в момента си работи нормално!?!
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Чет 17 дек 2009 18:09
Никой не пише :x
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Чет 17 дек 2009 18:17
И според мен е помпата , ама не мога да си обясня защо сега има а преди това не. :roll: :roll: :roll:
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Чет 24 дек 2009 14:57
Закарах колата в сервиз на стенд. Дигнаха я, гледаха накладки, барабани и нищо.... Спирачките си работят нормално към момента.
Мисля да я закарам на тест за спирачки след празниците, някой да има друга идея?
Убеден съм, че има някакъв проблем и рано или късно той пак ще се прови. Но не ми се иска да чакам....
ned0109
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 16:48
Местоположение: popovo
Мнениеот ned0109 » Пет 01 яну 2010 17:49
колега и моита прави същото като твоита като натисна педала само намаля . видях се в чудо. И си мисля от какво е.Дали помпа или задръстено цилиндърче.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 01 яну 2010 21:10
Rosenrot вместо да даваш пари за тестове по сервизи си смени помпата(помпата за помпане на гуми както си помпи и изведнъж пропада и после пак си помпа нормално-при теб можеби се е получило точно това).Предполагам добре си огледал цялата система за течове,есва ли е от АВС модула ако има.
ned0109 като натиснеш по силно педала не блокират ли колелата може сервото да е неизправно.Провери ли го?
ned0109
Мнениеот ned0109 » Пет 01 яну 2010 21:16
като набия рязко спирачка се търка само предно ляво колело
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 01 яну 2010 21:28
Спирачките обезвъздушавали.Ако не си сменял спирачна течност до сега я смени.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 яну 2010 21:35
Привет колега,малко се обърках защото в първия ти пост споменаваш че не си сменял задни дискове?
В четвъртия пост споменаваш че в сервиза сте гледали системата и барабаните били в ред :roll: ?
А ефекта един път има,един път няма 90% е от спирачна помпа.Най-вероятно износено огледало на главния спирачен цилиндър и омекнали гумички.Само не се подлъгвай да сменяш гумички-ефекта е временен,а гърбенето по смяната е същото.Ако ти се дават кинти смени помпата,налей нова течност,отвори цифките и надуй казанчето с компресор,ама по полеко.Да ливне отвсякъде бистро-после викай приятел да помпа и си ти :Mr Green Fun
ned0109
Мнениеот ned0109 » Пет 01 яну 2010 21:36
да обезвъздоших ги но няма ефект
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 01 яну 2010 21:56
Щом си ги обезвъздушил значи няма задръстване в системата,излиза,че и 3те цилиндърчета са блокирали :gruebel доста странно.Свали задния барабан и някои леко да натисне спирачка да провериш дали се отварят челустите.Разглоби някое цилиндърче виж кво ще излезе от вътре.В повечето случаи при проблем в цилиндърчетата колелата задържат а при теб обратното незная какво да те посъветвам.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пет 08 яну 2010 12:59
Аз пак се връщам на тази тема. Та значи, не би ли трябвало, ако проблемът е от помпата, да е постоянен, а не един път да има, един път да няма? Аз си мисля, че по-скоро има въздух някъде. Идеята ми е, че не искам да сменям всичко наред. А и доколкото знам помпата не е никак евтина.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Пет 08 яну 2010 13:13
А колата е бензин или дизел???
При всички случай е добре да смениш помпата :idea: - виждаш какви са последиците от неизправни спирачки :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
