Проблем след запалване на пасат
vladi_mir80
- Регистриран на: Съб 26 дек 2009 15:46
- Местоположение: Плевен
Баща ми кара пасат 1.8 комби газ,бензин проблема е в това че след лато запали на бензин и ако се обърне на газ преди да е загрял на пълно няма палене после и сега в стуга нещо прекъсва какво може да е дали трябва да сменим кабелите и свещиите
Re: Проблем след запалване на пасат
колега няма да е зле да отидеш на диагностика възможно е да пуска повече газ,но преди това си смени свещите.
- The_Machine
Проверете изпарителя дали се заскрежава.
По принцип не е хубаво веднага след запалването да се обръща на газ, защото самото изпарение на газ поглъща много топлина и ако не може да си я достави от антифриза (който още е студен...) започва да замръзва изпарителя и да дави мотора с още течна, неизпарена газ...
ако изпаритела заскрежава значи от някаде губи антифриз и той остава без охлаждане и замръзва , само диагностика на газта трябва.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
