Как да обезшумим Голф 3 ?
zetor
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 10:50
Мнениеот zetor » Пет 01 яну 2010 20:13
Здравейте , от скоро имам една юбилейка , много запазена на виден форумен фен е , но си хлопат пласмасите вътре.Дайте съвети как да го оправим това ?
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Как да обезшумим Голф 3 ?
Мнениеот galyaradeva » Пет 01 яну 2010 22:12
Попълване с бунапрен под пласмасите, презатягане на болчетата, залепване със силикон кадето и колкото може.
Някаде кадето скърца пробвай със масалце. Вземаш една клечка за уши и топваш по малко. Има временен ефект със маслото но помага.
Ицо
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 12:19
Мнениеот Ицо » Съб 02 яну 2010 16:27
Не откривай колелото - хората са го измислили -
http://www.rnb-audio.com/index.php?rnb_ ... =32&page=2
- някакъв Битопласт за пластмасите (или от платнения, тънкия Вибропласт), и Вибропласт и Сплен за ламарините.
Щом колата е читава, си заслужава парите, а като чуеш резултата, ще се учудиш!
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Съб 02 яну 2010 16:45
:shocked 1 к/м = 40 kl. Извинявам се ... само за вратите ще отидат поне 3 кв. А и колегата казва че му тракат пласмасите а не че шумът от вдигателя е силен ... а може и двамата да не сме разбрали каде е проблема.
zetor
Мнениеот zetor » Нед 03 яну 2010 18:37
Най - вече се чува пластмасата при колана
Ицо
Мнениеот Ицо » Сря 06 яну 2010 12:51
Пластмасите можеш да си ги облепиш отвътре с двойнозалепващо тиксо (по-дебело), или някаква изолация за прозорци от Бриколаж (или подобен магазин). Но ако това ти е проблемния шум в купето - ти направо нямаш проблеми. Останах с убеждението, че говориш за истинско обезшумяване.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 яну 2010 16:19
Ицо написа:Останах с убеждението, че говориш за истинско обезшумяване.
И аз така. Но може и да има някоя счупена щипка тук таме, някое развито болтче и т.н. Редовно болтовете, които държат дръжките на корите за вратите откъртват парчето пласмаса за, което са хванали и кората остава да виси само на щипки. И секакви други заврънкулки има по тея коли ма колягата не е пояснил.
Така зададен въпроса звучи като: - Абе колеги нещо колата не работи, как да я оправя?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 яну 2010 16:22
zetor написа:Най - вече се чува пластмасата при колана
Тая пласмасова кора лежи на оплътненията за вратите и да тряка няма логика. :?
zetor
Мнениеот zetor » Сря 06 яну 2010 18:56
Съжалявам , че не съм се изразил правилно , но до ради_нрг , точно от там имам чувството че се чува и ще го мислим.
Иначе по темата , става въпрос за скърцащи пласмаси.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 06 яну 2010 19:47
Сега остава да кажеш дали е 3 или 5 врати и ще ти кажа къде и за какво да гледаш ;)
zetor
Мнениеот zetor » Сря 06 яну 2010 20:50
3 врати е колата
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 06 яну 2010 21:13
А дали няма да има ефект ако свалиш пластмасите който скърцат и по ръба им ги облепиш с тънък слой уплътнение за прозорци и после стабилно затягане на всички болчета и тем подобни :roll:
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Сря 06 яну 2010 21:38
И моя голф скърца много, но идва някъде от пластмасите при задните колани. С 5 врати е. Ако колегата radi_nrj има решение относно тези кофти пластмаси ще е чудесно. Никъде не е развито, нито има счупени щипки. :o
zetor
Мнениеот zetor » Сря 06 яну 2010 22:14
е при мен не е много , леко , но дразнещо скърцане.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Чет 07 яну 2010 13:54
Колега, като откриеш и съответно отстраниш дразнещия звук, ще започнеш да чуваш други, така че това е омагьосан кръг. Не се мъчи, ами по-силничко музиката и всичко е ОК :banana :wink:
Последна промяна от stanislav_s на Чет 07 яну 2010 14:34, променено общо 1 път.
