Забива при студено
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Забива при студено
Та колата е А4 AFN двигателя влиза в авариен режим при по ниски температури и само на дълъг път в градски условия няма проблеми.Дали е от зацапана геометрия или може от друго да се получава.Чудя се защото го правеще и миналата зима,а на по топло не.Ако е от геометрия нетрябва ли постояно да го има проблема?
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: Забива при студено
Според мен е дебитомера, понеже той се влияе пряко от температурата.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
И при мен при студено забиваше повече.
- deyan_petrov
Ludiq написа:И при мен при студено забиваше повече.
И какво направи колега за да не забива?А при мен само на студено го прави като е топло никви ядове защо?
- Ludiq
Сега си забива постоянно.
Преди паля минавам около 2 -3 км настапвам я леко на четвърта примерно и забива.Спирам гася паля трагвам и като загрее повече не забива.
Ако може някой да да каже кво общо има забиването със не добре загрялата кола.
- niks76
- Местоположение: Париж
ами може и да има неправилно регулиран клапан за геометрията-забиването ако е от него зависи от надморска висо4ина и топлинен режим на мотора
- deyan_petrov
Аз ходих на майстор за др. работи и той ми каза,че лосчето за геометрията има малак ход най вероятно е за чистене геометрията ок. ама лятото няма ядове зимата куц кон.Нетрябва ли ако ше забива да го прави и на топло и на студено
- Ludiq
Тръгвам от Стара Загора сутрин в 6:00.Температура около 0-та.Първите 10км няма момент в който като я настъпя на 3-та,4-та и 5-та да не влезе в сревизен режим.След няколко рестарта(и доста псувни).До София и обратно никви дертове при никакви скорости,при никави обороти....при никакви предавки.
Ей така на окото моето лостче на геометрията при разкачен вакум мърда има няма 6-7мм.При това със доста зор.
За капак на всичко вече си забива постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: joker66, KoloezdachaKj, milenski_77 и 52 госта
