проблем с динамото
проблем с динамото
Здравеите колеги.Честита Нова година на всички.След като порових и не открих нищо за това което ме интересува,реших да ви попитам за следното-става въпрос за динамото на ПасатB3.Като мина през локва и ми намаля светлината в таблото,светлината на фаровете и перката на вентилатора но само за около 30 сек.Ремъка е нов и е опънат както трябва,но като пръсне вода от гумата и започва да прави тези номера.А лампата в таблото за акомулатора не светва.Благодаря ви предварително.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: проблем с динамото
Просто се мокри ремъка и колелото и почва да приплъзва ... и след 30 сек изсъхва и почва да заепва като хората -това е ..сложи си кори отдолу да не се мокри , на мен ми влезе камъче и ми обърна ремъка като набих спирачки в един чакъл
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
И аз карам без кора и съм минавал през реки.Които е от Варна ,знае като вали как става езерният път .Но е добре да си с кора.Може да ти спести доста главоболия.
Съгласен съм че преплъзва от водата,но защо до сега не го правеше.Колата я карам от 5г и започна да прави така от около 2,3 месеца.Да не би да се е прецакало нещо динамото.
Възможно ли е от водата динамото да укъсява някъде вътре и за това да прави така и след като изсъхне и да се оправя
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
не колегата горе ти е обяснил,от водата попаднала между ремъка и шайбата,просто преплъзва я виж дали не се е разхлабил
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
има и вариант да ти е износена шайбата на генератора тогава дори и с нов добре опънат ремък пак няма хубаво сцепление между ремък и шайба конуса на шайбата трябва да е с преви стени и тясната срана на ремъка да не опирав дъното на канала на шайбата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ъхъъъммм... По-миналото (доста дъждовно) лято се кефех при едно мое пътуване до Троян какви хубави гуми имам, как хубаво изхвърлят водата и колата е абсолютно стабилна при преминаване в локви.... ама бая локви!
Кой да има толкоз акъл да се сети, че освен навън- гумите изхвърлят и на вътре, към ремъците...
След като на другия ден с безценната помощ на egoist_ok ми смениха измитата от водата (и изгоряла, разбира се!) диодна плочка, аз си монтирах едно парче гофрирана пластмаса на местото, където са предвидени отвори за закрепване на кората.
Сега вече двигателя е сравнително чист от към калища и ремъците не ми хвърлят вода чак по капака отвътре
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Колега вземи си една кора и няма да имаш проблеми.И аз преди бях като теб,като ми хвърли вода и почва ремака да свири или ми светва лампата(акумулаторчето) че незарежда и се реших да си сложа такава кора.Вече неса скъпи нови са 60лв за Пассат Б3.Аз си взех и сам много доволен.Вече всичко отдоло си е сухо и няма проблем от кал,дъжд и други такива мизерии.Слаганете е елементарно само да намериш канал и 5-10мин и си готов
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
rokera671 написа:И аз карам без кора и съм минавал през реки.Които е от Варна ,знае като вали как става езерният път .Но е добре да си с кора.Може да ти спести доста главоболия.
Че как ли не си попаднал по тоя път в някоя малка дупчица дето има няма е само 40 см дълбока
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Aз пък си реших проблема кардинално със кора под мотора
Това с кората е добра идея.Все си мислех,4е по принцип няма кора,но сега ще потарся и ще си купя.Благодаря ви за идеите
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
titanium69 написа:има и вариант да ти е износена шайбата на генератора тогава дори и с нов добре опънат ремък пак няма хубаво сцепление между ремък и шайба конуса на шайбата трябва да е с преви стени и тясната срана на ремъка да не опирав дъното на канала на шайбата
На Голфа минах на ремък 13мм и си реших проблема напълно .
Иначе шайбите са износени , ремъка опира в дъното и няма сцепление , а и тази на генератора е доста мъничка
ПП ако минеш на по-широк трапец , тогава и необходимата дължината става по-голяма .
rosen_wlasev
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
колегата от Каварна да каже от къде си е купил кората за под двигателя,че и аз нямам,така си купих Пасата.
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
rosen_wlasev написа:колегата от Каварна да каже от къде си е купил кората за под двигателя,че и аз нямам,така си купих Пасата.
Здравеи колега.Взех я от тук http://www.avtocasti.com/viewtopic.php?f=32&t=32 .
Струва 65лв.
