проблвм с газта на голф 4 или не :/
pipkov
Регистриран на: Вто 30 май 2006 12:32
Мнениеот pipkov » Нед 03 яну 2010 16:22
Здравейте колеги 1во да ви поздравя за новата година и да ви пожелая всичко най-хубаво през идната 2010 имам конкретен проблем с колата която е голф 4 1.9 тди АLH е кода на мотора колата има чип от колегата брезел ходих до годеч и там като я направи вървеше като луда направо неможах да я позаня и там ми каза че е хубаво да сменя клапан н 75 смених го колата стана по тромава отвсякъде, говорихме и ми каза да направя лог фаил направих го и ми каза че не винаги педала ми отчита че е натиснат на 100% и оттам колата не върви, вчера се дръпнах с един голф 4 пак и 1 ва газ 2 газ до кам 1800 или 2000 оборото и оттам колата заби моцуната спря да върви и аз оттам на аварийки и веднага в дясно несма я гасил продалжих си да карам по инерция и след около 100 метра сичко си се оправи смисал пак почна да си се форсира въпроса ми е следния има ли логика в случея да ми е заминал потенциометъра на педала на газта и оттам да ми се базика колата ? и ако да как да сам сигурен че е от него защото вече ми е адски тъпо да сменям здрави части
току що бях с колата направих лог файл и педала до ламарината и на програмата си ми отчете че е на 100% тоест проблема не е от него вече нз каде да търся проблема :((( дайте идеи или мога да пратя лог файла на някого :/
theraven
Двигател: SDI
Re: проблвм с газта на голф 4 или не :/
Мнениеот theraven » Нед 03 яну 2010 16:41
е тури го тука тоя лог файл.
pipkov
Мнениеот pipkov » Нед 03 яну 2010 16:53
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 яну 2010 17:45
Горивен филтър кога си сменял последно?
А цедките в резервоара кога си ги чистил последно?
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Нед 03 яну 2010 18:24
Преди 10-тина дена сменя филтъра и чисти цедките колегата
pipkov
Мнениеот pipkov » Нед 03 яну 2010 20:47
:banghead:
