Пластмасови детайли за движение на ел. стъкло - Passat B3
Stone
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 18:51
Мнениеот Stone » Пон 04 яну 2010 15:03
Здравейте колеги,
както на много от нас и на мен ми се счупи единия от пластмасовите водачи, който се движат в релсата дето вдига стъклото на шофьорската врата. Пасата е B3 с ел. стъкла. Има ли някой идея от къде мога да взема само тези пласмасови детайли, за да не купувам целия механизъм. Комплекта се продава заедно с ел. мотора и всички останали части и е над 170лв. Предполагам, че при толкова често срещан проблем с тези части, все някой китаец се е хванал да ги прави.
Някой с идея? Моля помагайте, че е неудобно с дъска във вратата mhihi
The_Machine
Re: Пластмасови детайли за движение на ел. стъкло - Passat B3
Мнениеот The_Machine » Пон 04 яну 2010 15:30
Виж в "Сервизи" за Пламен Маджаров - мисля изработваше водачи от метал ;)
Ако не искаш (скъпички са, мисля), Евро 07 или Ауто+ май имаха някви китайски пръчки...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 04 яну 2010 16:05
Същият проблем с голф 3. Два пъти при Пламен за около година и половина, два пъти се появи един и същи дефект след това и се наложи да го отстранявам аз, и двата пъти след отстраняване на проблема скъсах жило. Цената при Пламен беше близо 200лв за двете ходения.
След това разбрах, че има ремонтни комплекти. Купих си един такъв от Ауто+ на цената от 60лв. Ремонтният комплект представлява релсите, жилата, ролката и водачите. И от тогава не е направил повече проблем.
Ако проблема ти е само водач - Пламен е може би добър вариант. Ако имаш и други неща за правене - вземай един ремонтен комплект и да ти е мирна главата.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 04 яну 2010 17:20
brum написа:Същият проблем с голф 3. Два пъти при Пламен за около година и половина, два пъти се появи един и същи дефект след това и се наложи да го отстранявам аз, и двата пъти след отстраняване на проблема скъсах жило. Цената при Пламен беше близо 200лв за двете ходения.
Brum, въпроса ти не беше ли решен гаранционно при Пламен?! Водил съм няколко коли и не съм имал проблми с гаранционното обслужване (което е 1 год.)
Пламен Маджаров - 0894310070
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 04 яну 2010 17:45
Не. Заради това, че сам съм предприел деиствия по отстраняването на проблема. Проблема който отстранявах беше движеща се свободно по жилото запресовка - тази в която се закача водача. Намерих един доста стабилни клещи като чираци, но с изтъпено зъбче за рязане и дисоплесках още малко. Единият път жилото се скъса точно под едната запресовка. Вторият път като се появи проблем след вторият ремонт - същото. Едната запресовка (или както там се казва) пак се движеше свободно по жилото. Отново с тези клещи си реших проблема за около 2 месеца и пак скъсах жило.
В Авто+ за 60лв - хем по-евтино, хем по-безпроблемно. Иначе ако някой иде към Пламен може да му препоръча или да си купи по-читави клещи за пресова, или да калайдисва жилото заедно с запресовката с по-силничък поялник, за да няма проблеми там. Мен като клиент ме е загубил.
