Проблем с загряването на Голф 4 AXR 2003
trohi
Регистриран на: Чет 31 дек 2009 14:21
Местоположение: SOFIA
Мнениеот trohi » Чет 31 дек 2009 14:40
Здравейте. Имам голф 4 1,9TDI AXR двигател които много бавно загрява при движение, а ако работи на място не може дори да отлепи стрелката. Дори като спра на място за по-дълго време при загрят двигател ми показва на таблото, че температурата пада. Смених термостата, но нищо не се промени. Мислех си да не е датчик, но имам 3 датчика, които са един до друг и не знам кой е за температурата и как да го проверя дали е от него или от дизеловата печка.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Re: Проблем с загриаването на Голф 4 AXR 2003
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 31 дек 2009 16:08
Смени си пак термостата... :deal Почети малко в форума за мнения за марка. Гледам по-вечето харесват от ауто+, но все пак си почети. С днешните боклуци новия ти термостат нестава ;) патил съм си.
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Нед 03 яну 2010 19:24
Колега пробваи с тази марка казват че са добри.
trohi
Мнениеот trohi » Пон 04 яну 2010 15:00
Смених вече 2-пи термостат и проблема си остава същият. Затова се съмнявам в датчика или в навтовата печка но незнам как да ги проверя. Ще се радвам ако някой може да ми даде съвет. Благодаря
trohi
Голф 4 1,9 ТДИ проблем със загряване
Мнениеот trohi » Пон 04 яну 2010 15:41
Загрявам много бавно,може би и трябват 20мин работа на място за да отлепи стрелката.
Имам въпрос,нормално ли е като стигне 90 градуса,колата е на място и си пусна парното да паднат градусите пак до 50 ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 4 1,9 ТДИ Поблеееем с загряване
Мнениеот snupeca » Пон 04 яну 2010 15:57
По принцип не е нормално да пада толкова от парното, термостат най-вероятно.
Между другото си объркал раздела колега :beer
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 04 яну 2010 16:36
Причети тази темичка :wink:
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=16&t=821
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Пон 04 яну 2010 17:01
Темите за температурата станаха страшно актуални напоследък и се разискват всеки ден по един или друг начин. мнения колкото щеш и въпреки всичко аз твърдя че колата си има работна температура в ковто трябва да работи 90градуса и всяко излизане от нея води до износване на мотора.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 04 яну 2010 17:06
И оригинален термостат да сложиш пак няма да загрява бързо !
Всички тди-та загряват бавно заради голямото КПД,двигателя на място гори нищожно малко нафта която няма как да загрее студения мотор до 90градуса за няколко минути,а и да пуснеш парното и пак да стой така температурата.
Сега всички които са на бензин или газ ще викнат че не е така и че колата има някакъв проблем,но това си е истината тди-то стопля бавно,особено ако е затапен ЕГР-а
Един прост пример: погледнете на една работеща кола(на бензин или газ)от ауспуха излизат буквално облаци топли газове и колата е като парен локомотив като я наступиш студена
Погледнете и зад едно тди или дизел,от успуха на празен ход не излиза почти никаква пара,само в движение има съвсем леки наченаци mhihi От къде да дойде топлото после :Mr Green Fun
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 04 яну 2010 17:10
trohi написа:Загрявам много бавно,може би и трябват 20мин работа на място за да отлепи стрелката.
Първо, дизелите никога не могат да загреят напълно, когато работят на място, просто такава е физиката :)
И второ, да, нормално е да падне температурата от 90 на 50, когато си пуснал парно и си на място дълго време.
Избягвай работа на място на двигателя за продължително време. 5 минути веднъж дневно не са проблемни, но 5 минути на всеки час, всеки ден...не е добре.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 04 яну 2010 17:40
Kalin72 написа:Първо, дизелите никога не могат да загреят напълно, когато работят на място, просто такава е физиката :)
Защо :?: :roll:
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 04 яну 2010 17:58
Защото КПД-то на дизела е по-високо от това на бензиновите мотори. При бензиновите двигатели повечето изразходена енергия отива за затопляне.
А ако питаш защо да избяга работа на празен ход - заради турбото.
trohi
Мнениеот trohi » Пон 04 яну 2010 18:16
Благодаря за изчерпателния отговор но все пак си мисля че има някакав проблем, защото реших да пробвам да оставя колата да загрее на празен ход и след около 1час и 15мин не беше отлепила стрелката за температурата. След това покарах около 15-20 мин и вдигна температура до 90 градуса, но като паркирах и я оставих да поработи на място стрелката на температурата за 5 - 10 мин падна почти до долу. Карал сам и други дизели и по стари и по нови но никога не ми се е случвало такова нещо. И ниакакси не ми се вижда нормално за кола 2003-2004 година.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Пон 04 яну 2010 18:45
Колегата дориан е адски прав и е точно така .
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пон 04 яну 2010 19:03
По темата, колега, смени си термостата и антифриза и проблемите ти ще останат в миналото.
Kalin72 написа:Защото КПД-то на дизела е по-високо от това на бензиновите мотори. При бензиновите двигатели повечето изразходена енергия отива за затопляне.
Сори за спама, не съм от компетените хора във форума, но не мисля че това за турбото е правилно, по тая логика моята турбина да се беше скапала отдавна, всеки ден без значение зиме или лете, преди да изкарам колата я оставам да поработи 5мин, после между паленията пак я оставам да си поработи поне 2-3мин, всмисъл че не тръгвам веднага и това вече повече от 4 години и при положение че съм с чип и колата ми е на наистина много километри и я карам на 99% градско, извън града само лятото до морето, разбира се може и да не съм прав, но при мен тази теория с конкретната ми практика не се покриват.
