Golf 3 1.8 ABS проблем с оборотите
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Колеги проблема е на един приятел, понеже решил да почисти стъпковото моторче след като го монтирал колата започнала да държи 3800- 4000 оборота на място.Колата няма газ, преди да почисти въпросното моторче колата е държала 1900- 2000 оборота на място.Открих една тема в руския форим на VW която някой беше постнал тука но там е показано само как се чисти 1.8 90коня нищо повече неможахме да открием.Та ако някой може да помогне
че вече незнаем какво да правим.Дроселовата клапа да я почистиме ли така и така сме го почнали ?
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Golf 3 1.8 ABS проблем с оборотите
Рестарт на компа чрез откачане на + за 10 мин.Може да е набила някой грешка.Пробата става бързо и без пари
- The_Machine
Дросела нищо няма да помогне... огледайте да не смуче въздух от някъде - може и тампона на моното да е скъсан и при свалянето на моторчето да сте го доскъсали...
- Gecatawe
krasio00o написа:Рестарт на компа чрез откачане на + за 10 мин.Може да е набила някой грешка.Пробата става бързо и без пари
Колега колата стоя без акумулатор 30 мин някаде и ефект няма.
- The_Machine
Другия вариант е да не сте смазали хубаво механиката на моторчето - резбите на системата, която избутва палчето запича от засъхналата замазка...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Друга възможна причина е разстоянието между палчето и това което мести дроселовата клапа.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
А почистихте ли най-важната част-двата контакта?
- Repissimo
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 17:45
Winner25 написа:Друга възможна причина е разстоянието между палчето и това което мести дроселовата клапа.
Проблемният Голф е моя и след като прочетох обстойно,и аз мисля така,при мен няма никакъв луфт,даже със сила се натискат едно в друго.Утре по светло ше го погледна,доколкото разбрах...разтоянието трябва да е 0.5мм...
- The_Machine
... механиката и смазката...
Другия вариант - на самия стъпков най-отпред е конзолката, за едно с пъпката, която натиска контакта (частта откъм стъпковия имам впредвид), та то е законтрено, но е на резба - пробвай да го понавиеш малко...
dizainera82
- Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 8:25
- Местоположение: Pleven
Не се смейте,начинаещ съм - кое(къде) по-точно е този 'Стъпков мотор', че и при мен като запаля понякога държи големи обороти, а при слизане на ниски (в обратен завой например) си подава САМ газ
- The_Machine
dizainera82 написа:Не се смейте,начинаещ съм - кое(къде) по-точно е този 'Стъпков мотор', че и при мен като запаля понякога държи големи обороти, а при слизане на ниски (в обратен завой например) си подава САМ газ
Ако беше споделил и с ква кола с къв мотор си...
dizainera82
Абсолютно същия като в заглавието (мислех че се подразбира щом пиша тук, все пак моя грешка) 1.8 - 90к.с. ABS. Ще кача и снимки на прословутия двигател довечера.
- The_Machine
Джвъчката с номер 7
- Repissimo
Без да пипам каквото и да било,вчера паля голфа и държи 450 оборота,като го оставя да работи така след 2 минути оборотите съвсем падат и гасне...пробвах и да подавам газ докато позагрее-държи 850 оборота за 1 минута,след което пак падат на 450....и как така без да го пипам от 4000об/м станаха 450об/м
- pas1.8mi
Закачил ли си TPS-а(около позиция 4 на горната картинка)?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
