странен шум в двигателя
петър
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:09
Мнениеот петър » Вто 05 яну 2010 4:39
шум или тракане в областа на динамото на пасат 92 година като сваля пистовия ремък шумът изчезва някой може ли да ми даде съвет от какво може да бъде значи сигорен съм че не е от обтяжната ролка нито от пружината на обтегача благодаря ви предварително
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Re: странен шум в двигателя
Мнениеот stoyan0264 » Вто 05 яну 2010 11:35
Здравей колега !
Провери си лагера и четките ! Зарежда ли?
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Вто 05 яну 2010 15:52
Колега,
шумът постоянен ли е или колата като поработи престава.
петър
Мнениеот петър » Вто 05 яну 2010 17:13
Благодаря за вниманието и на двамата шума е постоянен но открихме проблема и го отсранихме а той беше следния нямаше ги два болта на конзолата или конзолите а третия беше скъсан сменихме ги след два дни работа и всичко се оправи благодаря още веднъж
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Вто 05 яну 2010 20:00
valcosel написа:Колега,
Здравеите.И пре мен се появи този проблем.В началото като запаля колата и се чува нещо като стържене от към динамото но като поработи 5-10 мин и се оправя.Някои да може да помогне? :roll:
петър
Мнениеот петър » Вто 05 яну 2010 21:13
моя съвет е свали ремаците един по един прегледай си шайбите като ги завъртиш на ръка и дано не е като при мен не е скъпо но зависи при какви майстори ще попаднеш.Ако можеш потърси си сам проблема провери за луфтове и виж водната помпа като тръгне да се прецаква шума е същия все едно динамото има проблем но като свалиш ремаците тогава ще се види по добре
valcosel
Мнениеот valcosel » Сря 06 яну 2010 17:41
HukuTyY написа:
Колега,хубаво е майстор да чуе колата!
Но като идея:
Пусни климатика,когато стърже да видиш дали ще се промени звукът.Мися че точно там е проблемът. :да:
А ако е от водната помпа трябва да губи вода.Обтяжната ролка лесно се проверява.Динамо.......
А бе с две думи майсторе си трябва :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
