ск. кутия за 2.7 битурбо?
G60
Колеги,изникна ми много добра оферта за мотор 2.7 битурбо от АУДИ РС4,проблемът е че моторът е без скоростна кутия и турбини(турбините евентуално няма да са проблем казаха ми че от 1.8Т ще свършат работа в което не съм 100% сигурен но както и да е)
Имам намерение да го сложа на мястото на стария мотор(ВР6 а колата е VW Corrado) Работата е там ,че дори не съм виждал такъв двигател на живо и нямам представа какви трудности ще срешна при евентуалното му слагане. Наясно съм ,че моторът е надлъжно разположен(все пак е АУДИ
) Мисля ,че може би кутия + всичко останало от АУДИ 80 2.3 куатро евентуално би паснала но тогава ще се наложи основно преустроиство на цялата кола което ако има друг начин много ми се иска да избегна. Мисълта ми е: има ли скоростна кутия от VW която може да се куплира с този мотор и евентуално ще удържи на въртящия момент и конете на този двигател. Не държа да е 4х4 дори за момента бих предпочел да е само предно
Ще помоля колегите които имат реална представа за какво става дума да си кажат мнението,бладодаря предварително
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: ск. кутия за 2.7 битурбо?
То е ясно за скоростите, че само от Ауди Куатро ще удържат, но нали се сещаш, че за да влезе този мотор в Корадо то трябва да стане и с друго магара...окачване..кормилна система. Това си е един проект дето хич и не мисля колко касапски ще е за колата. По-лесно ще сложиш петак 2.2-2.3мотор отколкото този.
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=28534
РАСО
РАСО
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Aз си мислех за мотор 3,7 от ауди А8, но филма ми се видя голям и коша на 4-ката малък и се отказах. Както каза Пацо по-лесно ще ти е с 5-ка от С2
- paco
Снимката на блока в коша съм я пуснал имено за да се види за какво насаждане и разположение иде реч. Виж къде трябва да е и кормилната рейка...проблемите за решаване са повече отколкото ползата. Все пак говорим за куабатура 2,7 а един ВР6 е 2.8-2.9...за чий дявол да се мори човек с насаждане на ве-обаразен шестак тогава
РАСО
РАСО
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
paco написа:Снимката на блока в коша съм я пуснал имено за да се види за какво насаждане и разположение иде реч. Виж къде трябва да е и кормилната рейка...проблемите за решаване са повече отколкото ползата. Все пак говорим за куабатура 2,7 а един ВР6 е 2.8-2.9...за чий дявол да се мори човек с насаждане на ве-обаразен шестак тогава![]()
РАСО
И аз съм на това мение, за средствата и труда който ще положи спокойно може да турбинира ВР-а и да се радва на конете.
G60
leonardo_vd написа:paco написа:Снимката на блока в коша съм я пуснал имено за да се види за какво насаждане и разположение иде реч. Виж къде трябва да е и кормилната рейка...проблемите за решаване са повече отколкото ползата. Все пак говорим за куабатура 2,7 а един ВР6 е 2.8-2.9...за чий дявол да се мори човек с насаждане на ве-обаразен шестак тогава![]()
РАСО
Ползата от този мотор е ,че в стоково изпълнение е 380к.с.
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Насе едно от тези долните + този мотор ще стане чудна работа . Дълга и много широка ще стане да се сложи този V мотор в корадото без значение положението му
http://nfs.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi? ... 5976238096
http://nfs.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi? ... 4110161206
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
3000 лева мотор 1500 -2000 скорости турбините незнам кви пари че ги намериш кардани мардани полуоски ер погледни му на тоя тошко вр6 кви са му излезнали цените труд части и такива... и мисал че е добре за парите си като са ти големи кубиците тругото което е е на тоя абфа горе долу са около 10 бона мани по дбр не влзиай у филма карай си 6така и така ...
Май по изгодно би излезнало да закупиш едно куатро 2.6, ще се спестят доста главоболия,иначе спор няма тоя мотор си заслужава
пп.
След катo става въпроса за swap свързани с вр6 ..р32 трудно ли ще се присъди на мк3 2.8 на предно скоростите дали ще стават(че доста изгодно ми предлагат едно донорче
пп.
)- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Братле мислиш щуротии, 800$ са буталата, там някъде са и биелите за вр6,имай в предвид обаче че 400коня на колелата си държи с оригиналните железа. Едно е да си ревизираш и ъпгредваш мотора, съединителя... за тези пари, друго е да вземеш някакъв дето не се знае на какъв хал е, а после монтажа... безсмислено е, макар че си правиш сметката да избиеш лев продавайки твоя
- pe6kata
vr6vr6 написа:...
Я малко раздухай, че си търся кутия 02М от 6-цилиндров-демек 2.8 или 3.2
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
G60 написа:Колеги,изникна ми много добра оферта за мотор 2.7 битурбо от АУДИ РС4,проблемът е че моторът е без скоростна кутия и турбини(турбините евентуално няма да са проблем казаха ми че от 1.8Т ще свършат работа в което не съм 100%
Турбините ъпсурт да станат от 1.8Т, 2.7мотора от РС4 е с К04-025 турбини, които са различни от К03 турбините дето се слагат в 150-180коньовите 1.8Т и от К04-турботата дето ги има в 210-225коньовите 1.8Т-та.
И замисли се, че е доста трудно и безсмислено да се преправя надлъжно разположен мотор за монтаж в кола с напречен мотор. То при завоските Аудита Б5 С4/РС4 едвам се събира този двигател и за по-сериозно манипулации трябва да се вади
По-лесно такъв мотор би паснал на Ауди Купе или Б3/Б4, даже има такива проекти не малко.
Има и 2,7Т мотор напъхан в С3, но пак филма е голям.
- set16v
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 1:37
- Местоположение: MonsterPerformance
аз знам няколко РС4 /разбира се не в БГ. /който извърхлиха 2.7 би-турбо двг.и монтираха именно архайчният 2.8л.12кл. в колите
при едни и същи коне ВР6-цата дава повече от половин секунда на 400м.
vidolov
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 14:50
- Автомобил: golf2 vr6T 4Motion
- Местоположение: Габрово
alpine написа:Насе едно от тези долните + този мотор ще стане чудна работа . Дълга и много широка ще стане да се сложи този V мотор в корадото без значение положението му![]()
др ни кола е с такъв мотор пешо(174к.с) и бих казал че вр6 е доста по добър от него!аудито в ниските е доста заспало и мн трудно се развърта,а вече ако има принудително пълнене нз как щее....но пък вр6 с принудително какво прави...тошо вр6 какво му прави голфа...направо нестъпа на земята....според мен наско направи си вр6-цата и щеси 100 пути по доволен отколкото да губиш време да праиш трансплантации и нерви!затова по добре си поиграи с твоя мотор и щеси по доволен гаранция
- mmt-kj
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 20:38
- Местоположение: Кърджали
няма невъзможни неща!!!
ето как изглежда V8 в кош на КОРАДО
честно казано много ме искушава идеята за R32 bi turbo.
http://vbox7.com/play:2efd074a
а какво ли може да се изцеди от R36 ????? мога само да предполагам.
Потребители, разглеждащи този форум: zlatin84 и 44 госта
