Как да обезшумим Голф 3 ?
- zetor
- Регистриран на: Чет 05 окт 2006 10:50
Здравейте , от скоро имам една юбилейка , много запазена на виден форумен фен е , но си хлопат пласмасите вътре.Дайте съвети как да го оправим това ?
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Как да обезшумим Голф 3 ?
Попълване с бунапрен под пласмасите, презатягане на болчетата, залепване със силикон кадето и колкото може.
Някаде кадето скърца пробвай със масалце. Вземаш една клечка за уши и топваш по малко. Има временен ефект със маслото но помага.
Не откривай колелото - хората са го измислили -
http://www.rnb-audio.com/index.php?rnb_ ... =32&page=2
- някакъв Битопласт за пластмасите (или от платнения, тънкия Вибропласт), и Вибропласт и Сплен за ламарините.
Щом колата е читава, си заслужава парите, а като чуеш резултата, ще се учудиш!
- galyaradeva
- zetor
Най - вече се чува пластмасата при колана
Пластмасите можеш да си ги облепиш отвътре с двойнозалепващо тиксо (по-дебело), или някаква изолация за прозорци от Бриколаж (или подобен магазин). Но ако това ти е проблемния шум в купето - ти направо нямаш проблеми. Останах с убеждението, че говориш за истинско обезшумяване.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ицо написа:Останах с убеждението, че говориш за истинско обезшумяване.
И аз така. Но може и да има някоя счупена щипка тук таме, някое развито болтче и т.н. Редовно болтовете, които държат дръжките на корите за вратите откъртват парчето пласмаса за, което са хванали и кората остава да виси само на щипки. И секакви други заврънкулки има по тея коли ма колягата не е пояснил.
Така зададен въпроса звучи като: - Абе колеги нещо колата не работи, как да я оправя?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
zetor написа:Най - вече се чува пластмасата при колана
Тая пласмасова кора лежи на оплътненията за вратите и да тряка няма логика.
- zetor
Съжалявам , че не съм се изразил правилно , но до ради_нрг , точно от там имам чувството че се чува и ще го мислим.
Иначе по темата , става въпрос за скърцащи пласмаси.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Сега остава да кажеш дали е 3 или 5 врати и ще ти кажа къде и за какво да гледаш
- zetor
3 врати е колата
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
А дали няма да има ефект ако свалиш пластмасите който скърцат и по ръба им ги облепиш с тънък слой уплътнение за прозорци и после стабилно затягане на всички болчета и тем подобни
- focke-wulf
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
И моя голф скърца много, но идва някъде от пластмасите при задните колани. С 5 врати е. Ако колегата radi_nrj има решение относно тези кофти пластмаси ще е чудесно. Никъде не е развито, нито има счупени щипки.
- zetor
е при мен не е много , леко , но дразнещо скърцане.
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Колега, като откриеш и съответно отстраниш дразнещия звук, ще започнеш да чуваш други, така че това е омагьосан кръг. Не се мъчи, ами по-силничко музиката и всичко е ОК
Последна промяна от stanislav_s на Чет 07 яну 2010 14:34, променено общо 1 път.
