Хора на скоро започнах да чужам бензиновата помпа при двийение преди е чувах само като дам на контакт и после спираше сега е чувам и в движение този проблем започна след като заредих бензин.Вазможно ли е да е от некацхестжениа бензин!!!!!
променено заглавие
mod edit: golfer
шум от бензиновата помпа.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Измери какво налягане ти дава помпата. ако не си сменял филтър гориво го смени и си карай докато спре да жужи.Тогава нова.
И на мен ми жужи от почти 1 година / без 2 месеца/ но дава 6 атм налягане. Най- интересно е че шума се променя при пълен , празен и наполовина резервоар.Преди на пълен не ръмжеше , а само като падне под 1/2 , а сега ръмжи и като съм фул догоре. С вървежа няма проблеми .
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Щом си на газ ----> Китайска помпа - 100 лв .Защо ти е помпа за 300 лв, щом като основно движиш на газчица. Ако те съмнява Китайката в това колко време ще те изкара, за да не я "мъчиш" да работи, най-удачния вариант е да и прекъснеш работата до като си на "чесновото" гориво. Така ще и спестиш доста работа и "мъки", което ако следваме логиката би означавало да те изкара по дългичко време, стига да не я оставяш на "сухо".
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Аз преди две седмици смених бензинова помпа, остави ме много неприятно на дълъг път. в рамките на една година пасата изгори 2 помпи, първата и беше дошло времето явно, а втората братовчед ми го метнали нещо и му сложили някаква уж датска помпа, която е толкова датска коклото аз съм китайски император, та на втория месец тя почна да вие на умряло, помислих си че тоя модел са така обаче се прецака точно когато не трябва.
В сервиза в Стара Загора ми предложиха два варианта БОШ и VDO, боша беше 330 лева, другата май 270 или 250 не помня точно. Аз по принцип съм леко скептично настроен към бош и за това взех VDO. тук има интересен момент с гаранцията на помпата ако не се направи промивка на резервоара гаранцията не важи.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
orgasmatron написа:Аз преди две седмици смених бензинова помпа, остави ме много неприятно на дълъг път. в рамките на една година пасата изгори 2 помпи, първата и беше дошло времето явно, а втората братовчед ми го метнали нещо и му сложили някаква уж датска помпа, която е толкова датска коклото аз съм китайски император, та на втория месец тя почна да вие на умряло, помислих си че тоя модел са така обаче се прецака точно когато не трябва.
Мда това с датските части стана много модерно напоследък... Оказва се че една държавица дет се вика един х.й място изведнъж тихомълком се преврнала световен производител на авточасти. Аз досега съм купувал датски макферсони, датски тройник, датски спир.цилиндърчета, датски маншони на полуоски абе има един магазин до нас сичкото му датско...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
