Като, че ли задържа бендикса при стартиране в студено време?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 08 яну 2010 13:41
Здравейте!
Сега, като позахладня времето, се появи следният проблем. Сутрин, като завъртя стартера, колата си пали без проблеми, но за около секунда след самото запалване, се чува стържене, все едно си задържал ключа малко повече, когато двигателя е запалил вече. Предполагам, че задържа бендикса и не се връща веднага, но странно, че го прави сутрин на студен двигател, вечер на тръгане от работа не го прави,а цял ден колата не е палена, т.е. двигателя пак е студен . Пробвам сутрин няколко пъти един след друг, паля и гася и задържа, пробвам без да изключа имобилайзера, т.е. само да върти стартера без да пали двигателя - върти си без да стърже.
Та според мен е ясно, че бендикса не връща веднага, като запали двигателя, но защо го прави само сутрин и какви биха могли да са причините, освен запичане и нужда от смазване и почистване? :shock Каква смазка трябва да се ползва в този случай?
Иде реч за Б4, ABS.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Като, че ли задържа бендикса при стартиране в студено време?
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 яну 2010 14:41
Като го свалиш провери и втулките на стартера(и заради тях се получава този ефект)!
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Пет 08 яну 2010 15:56
pas1.8mi написа:Като го свалиш провери и втулките на стартера(и заради тях се получава този ефект)!
В този случай, не би ли следвало да го прави винаги?
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пет 08 яну 2010 16:05
Симптоми съвпадат с моите от вчера, обаче моето беше само въртене, без за пали вообще, колата не мърда, закарал съм я при майстора (2ма я бутаха да запаля), и те смениха втулка на стартера. Сега всичко е на ред, колега вземай мерки, че можеш да останеш пеш :012:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 08 яну 2010 16:30
vpetrovbg написа:
Не,точно така се държи! :wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 08 яну 2010 17:21
vpetrovbg написа: ....но странно, че го прави сутрин на студен двигател, вечер на тръгане от работа не го прави,а цял ден колата не е палена, т.е. двигателя пак е студен .
Колега, така беше и при мен, само сутрин при първото палене. Не се чуди, ами отивай на майстор да ти смени втулките на стартера, за да не ти ръмжи колата при палене. Този проблем обикновено не се задълбочава, можеш да я караш така с тодини, ако не те дразни. Такива майстори за ремонт на стартери и алтернатори има навсякъде. Цената за ремонта с частите е 50-70лв. - освен втулките може да сменят и още нещо.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Пет 08 яну 2010 19:00
Колега абсолютно точно си си отговорил на въпроса "...какви биха могли да са причините, освен запичане и нужда от смазване и почистване?"
Така става като е студено и се повтвърди цялата "гняс" дето се е насъбрала вътре. Съвет от мен - тъй или иначе ще го отваряш за почистване, по-добре отиди на майстор занимаващ се с стартери, алтернатори и т.н. да ти смени втулките и др. неща /имаше някакви пластмаси вътре дето се натрушават с времето/ и да знаеш, че повече няма да го мислиш въобще.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 08 яну 2010 19:11
Колега...ще ти кажа каде в пловдив може да си намериш всички необхобими резевни части за стартера даже и към маистор ще те насоча ако не можеш да се справиш сам ....само да намеря визитката....ако те интересува пиши на ЛС
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 08 яну 2010 19:14
Колега, да не би да ти кляка акумулатора в студеното време, от там ниско напрежение, оттам слабото въртене???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 яну 2010 22:03
vpetrovbg написа: Каква смазка трябва да се ползва в този случай?
Само леко се омаслява с моторно масло, без да се прекалява! :012:
И аз го наплесках едно хубаво с грес, и добре, че намина едно майсторче и ме 'светна' :lol:
Като се натрупа там греста, и като се разхвърчи прахоляк от съединителя (неизбежен е, това си му е принципа на действие- трие се!) и се полепи по оста и бендикса може тотално да блокира!
Относно частите за ремонт- мястото е 'Бялата къща', по '6-ти септември', посока от Била към тунела, малко преди семинарията ;)
Наистина се намира в бяла двуетажна къща с черна желязна ограда. На дворчето, като приземен етаж има 2 магазина, добре заредени. Единия си е специализиран за стартери и динама.
Задължително виж номера на твоя стартер, иначе има опасност да те върнат. Щампован е на корпуса му.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 08 яну 2010 22:17
Или срещу църква"СВЕТА ПЕТКА" и там чаркалъци колкото искаш.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 08 яну 2010 22:27
Колега, направи му профилактика докато е време, да не стане като при мен преди няколко седмици.Остана в зацепено положение и тръгнах :oops: (много добра звуко изолация имат предните капаци на пасата-дизел е)Докато се усетя и резултата беше 130 лв за майстор.Имах късмет, че на маховика не се изрониха зъбите,та не се наложи да се сваля скоростната кутия.
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 08 яну 2010 22:55
профилактика на стартера-добре,но може и да е клемореда :idea:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 09 яну 2010 7:26
radotom написа:
Със сигурност трябва да си знае номера на стартера.....Аз не го знаех и ме върнаха :cry:
Тези номера По долу които давам(може да не са като на колегата но на някои може да му свършат работа) са на стартера на PassatCL 1990г.1.8 Mi RP мотор 90 коня 66 Kw
и двата са еднакви
OEM Reference BOSCH : 0001114009
Component OEM Reference WA Reference
Pinion/Drive Assy 1006209922 SDV38045
D/E Bracket 1005821233 BKT44553
D/E Bush 2000301036 BUH6354
Field Coil 1005001954 SEE-AUX/MAIN
Aux Coil STH. MAGNET EC4733
Main Coil NTH. MAGNET EC4734
Armature 1004011127 WSA5936
Brush Holder 1004336928 EC47030
Brush BSX161162 SBR5637
C/E Bracket 1005851018
C/E Bush 1000301062 BUH63330
Solenoid 0331303071 SND1168
Cap/Contact 1 1330516062 SNC1527
Lever 1001933106 EC4550
Int Bush 1005821326 BKT44200
Kit/Misc 1 1007010046 EC41449
Kit/Misc 2 SBR5637T
OEM Reference BOSCH : 0001114010
Kit/Misc 2 SBR5637T
Последна промяна от drago_tr на Съб 09 яну 2010 8:00, променено общо 1 път.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Съб 09 яну 2010 7:59
Ясно, ще го свалям! Мисля, че не е толкова сложно да си го направя сам! Само да питам, къде точно се смазва, само на втулките ли?
