проблем с Passat B 5.5 1.8T свети enjine chek
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Мнениеот damqnski » Пет 08 яну 2010 23:00
здравеите колеги ако може някои да помогне светва enjine chek и като го зака4ихме на компютъра показва няква грешка в първата ламбда сонда и температурата според компютъра е 79 граадуса а на таблото датчика е заковал 90 и не мърда също като светне лампата и не пали от първия път като е студен ако някои може да помогне ше съм му много благодарен
niks76
Местоположение: Париж
Re: проблем с Passat B 5.5 1.8T свети enjine chek
Мнениеот niks76 » Съб 09 яну 2010 0:09
ами наи вероятно е ламбда сонда за смяна;дат4ика да не те притеснява-тои си държи 90 с разлика до 15градуса
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 09 яну 2010 0:14
Niks ме изпревари, от 75 до 105 градуса на таблото винаги си показва 90. Личен опит, за сондата най добре да се премери и чак тогава се замени.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 09 яну 2010 0:27
damqnski написа:...светва enjine chek.....
damqnski
Мнениеот damqnski » Съб 09 яну 2010 14:14
благодаря за информацията а ако се премахне катализатора във нашия форум има таква тема макар че не е задънен защото маслото му е Castorl Magnatec 5w 40 и за 5000 км е спаднало с около 1.5мм на пръчката и сега е в норма защото му бяхме наляли малко повече или просто да се отдели сондата от основния поток на газовете а и забравих да спомена че като го запалим когато свети enjine chech и е студен отива на 800 оборота веднага а като откачим клемата на акумулатора и грешката се изтрие си пали нормално първо на 1200 и после на 800
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 40 госта
