Като начало За много Години и пожелавам на всички много и все аварийни километри през новата година!
Здравейте колеги,от доста време съм член на форума,но чак сега ми се наложи да искам съдействие от вас.Та значи директно на въпроса,от около 2 седмици колата взе да ми прави странни номера,а именно:като я запаля студена и обърне на газ(с газов инжекцион съм и на 30 и колко градуса обръща,а мотора е 1,6 АЕЕ голф 3)няма проблем и си върви на пушка,но като загрее и влезе в нормалния температурен режим и стрелката застане на 90градуса това става съпрос при продължително каране,а не за чик-бръм из града.Започва да тресе и се чуди дали да върви и едно странно претрисане, и след като подам още газ след няколко секунди чудене се изтрелва като стрела и това е на всички предавки.Преди съм я пробвал на висока предавка с малко газ в града си вървеше и мн рядко претрисаше,но след преминаване към по-ниска нещата се оправяха.Тук е момента да отбележа,че колата го прави това само на газ,на бензин като обърна нещата си идват в реда на нещата.На мен ми изглежда,все едно не и стига горивото и има нещо като запушване и като подам повече газ,не знам от налягане или от какво се отпушва и се изстрелва.Газовата е на 12 000 км и не съм сменял филтъра на самата газова,възможно ли е да е от там.От време на време пртеди на свободен ход и на газ понякога ми е притрисала,но само на свободен.Ще бъда благодарен на всяко изказано мнение по отношение на моя въпрос.
Благодаря на всички отзовали се.
Прекъсва на газ,когато загрее.Голф 3,1,6 АЕЕ
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 12:29
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 яну 2010 12:19, променено общо 1 път.
Причина: местя в автогазови уредби.
- The_Machine
Re: Прекъсва на газ,когато загрее.Голф 3,1,6 АЕЕ
"Като начало За много Години и пожелавам на всички много и все аварийни километри през новата година!" - ааа, не ти ща пожеланието
Инак на проблема - разгледай маркучите след дюзите - да не би някой като загрее мотора и омекне да се пречупва...
малеее много се извинявам за върховно сътворената глупост от мен,исках да кажа "безавариини"
моля,ако може някои модератор да го поправи,защото на мен не ми дава
други идеи,огледах и не видях никъде прегънат маркуч или нещо подобно,претриса и като и подам газ все едно не и стига горивото и като смъкна предавката и я нагърбя яко тръгва,та чак не се удържа
- stelio_009
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
- Местоположение: Stara Zagora
От 2 дена и аз имам същия проблем но на бензин и само на втора,сутрин като е студен двигателя, със същия мотор съм
при мен проблема е като загрее и си влезе в работната температура,като е студена е пушка
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:55
- Местоположение: petrich
сменете си въздушния филтър и аз имах този проблем ама viewtopic.php?f=22&t=169847 ето как го реших дано съм помогнал
ivanvt написа:при мен проблема е като загрее и си влезе в работната температура,като е студена е пушка
и моя проблем беше същия само че на газ си работеше перфектно но на бенз. се ебаваше като загреее
май като се замисля,тея проблеми почна да ми ги прави след като сменях масло и смених гарнитурата на капака,да не би да са разместили нещо по инжекторите,та знам ли и аз ?
нека някой колега с повече опит да изкаже мнение да търся решение на проблема,че така не се кара
- The_Machine
Ам... гарнитурата на колекторите смени ли я като ги сваля?
кое като е свалял майстора?в смисъл малко съм лаик и за това питам,ако аз не мога да отговоря да питам майстора
- The_Machine
За да се смени гарнитурата на капака на клапаните, трябва да се свалят всмукателните тръби - алуминиевите тръби, минаващи над двигателя... те си имат уплътняващи гарнитури, както и по тях има накичени разни вакуум маркучета и т.н.
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
И аз имах подобен проблем,като загрее колата при отпускане на педала на газта за момент оборотите падаха и колата ако не се подаде газ гаснеше(проблема се проявяваше само в движение).При мен се оказа че са ми много ниски оборотите на празен ход, но го разбрах чак когато включих двигателя в авариен ражим на работа инак стъпковото моторче постоянно корегираше.
проблема е решен,кабела на едната свещ е дал фира с времето и като свалихме въздушния се видя как играят искри,утре ще сменя хабелите и проблема ше бъде отстранен.Съвети какви кабели да сложа,да сменя само дефектиралия и ориентировъчни цени?
поздрави и мерси на всички отзовали се
- The_Machine
Щом единия кабел е дал фира, значи всички са за смяна
Беру или Бреми, като по-бюджетно решение - Тèсла
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 202 госта
