водна помпа
- kle4kata
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 19:03
- Местоположение: Червен бряг
водна помпа
Здравейте,имам проблем с водната помпа и радиатора-теч от съединението на самата помпа,има ли вероятност да е прогорена гарнитура на главата или самата водна помпа се е повредила.Не прави налягане на казанчето за антифриз.Благодаря предварително за помоща
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: водна помпа
Е, да гадаем ли каква е колата ти?
- kle4kata
Re: водна помпа
vw passsat 1.8
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: водна помпа
kle4kata написа:vw passsat 1.8
Ти се изказа...
Човек...година и код на двигателя.Пасат 1.8 има от 80 и некоя година до наши дни
- kle4kata
Re: водна помпа
колата е 92 година 1.8 бензинов.
- zfa159
Re: водна помпа
добре..това е друго нещо.Не можах да схвана какъв е проблема,но :
-отдолу на водната помпа има пластмасов капак,под който е термостата.Най-често оттам тече понеже капака се измята от топлото и...изпуска.
-може да тече самата помпа отпред от оста си - тогва се сменя цялото тяло или само предната част.Важно е каква марка ще вземеш..повечето изкарват половин или една година.Моето HEPU даде фира на година и половина и 30 000км пробег.Ще го сменя с оригинален Kolbenschmidt (с тялото струва 86лв)
-може да тече между помпата и блока - там няма г-ра а един О-пръстен и той изгнива и тече...сменя се с нов пръстен и силикон.
-може да тече от снадките на помпата с маркучите - там гледаш..или събира котлен камък или изгнива щуцера на самото тяло...тялото се сменя без проблем заедно с помпата...горе му писах цената.
Ето...това има там - огледай го :
Успех!
Успех!
- kle4kata
Re: водна помпа
БЛАГОДАРЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
