схема халогени+дълги
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Здравейте искам да попитам някой знае ли и да предложи някаква схема да вържа халогените към дългите светлини.Замисъла на тази щуротия е като натисна светкавицата(блица) да присветкат и халогените.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Re: схема халогени+дълги
Само за блица ли ще ги ползваш или и заедно с дългите?
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
ами то като гледам няма как само за блица да се ползват,затова ще сложа и едно копче примерно да могат да се спират,а не да светят с дългите постоянно
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
То светкавицата и дългите са две различни неща мисля, поне при мен е така на едносекционния фар, светкавицата е и къси и дълги, ако не се лъжа
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Реле, с подходящ ампераж, управлявано от напрежението върху дългите, което да комутира фаровете за мъгла. Ако искаш да избегнеш копчето, още едно реле, свързано към късите, което да прекъсва веригата на управление на първото реле, когато късите светят.
Ефектът от това премигване и с фаровете за мъгла обаче е много съмнителен. Според мен само бадева ще скъсяваш живота на крушките.
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
ако има значение колата е със биксенон
sashot
Няма, стига да не е хоум мейд и да е свързан по някаква суперизвратена схема, макар да не се сещам за такава, която може да се окаже несъвместима с решението, което ти написах.
Замисли се обаче още веднъж за смисъла от всичко това. Ако търсиш ефектно премигване, по-скоро се ориентирай DRL-a на колегата L&R. Според мен е доста по-впечатляващо, а и хубаво решение за дневни светлини получаваш като бонус. Пък и фаровете за мъгла имат точно определено предназначение, което е включено в името им и използването им не по предназначение е нарушение на ЗДП и се санкционира от КАТ.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Първо обясни какво искаш да постигнеш ?
Да премигваш с халогените когато не си включил късите, или да премигваш когато си на къси, без да ти се пали ксенона за дългите ?
ПП: Биксенон какво ще рече ? С едносекционен или двuсекционен фар си ?
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
Dobromirski написа:Първо обясни какво искаш да постигнеш ?
Значи фара е едносекционен и целя заедно с дългите да премигват и халогените,а не само халогените
- Dobromirski
VW`VENTO написа:Значи фара е едносекционен и целя заедно с дългите да премигват и халогените,а не само халогените
sashot написа:Реле, с подходящ ампераж, управлявано от напрежението върху дългите, което да комутира фаровете за мъгла.
И предпазител ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
sashot написа:... Ако искаш да избегнеш копчето, още едно реле, свързано към късите, което да прекъсва веригата на управление на първото реле, когато късите светят...
Това няма да стане т.к. когато си на къси и дръпнеш лостчето за да светнат дългите (светкавица) късите не гаснат. Късите гаснат след като дръпнеш лостчето достатъчно и то щракне. С горното искам да кажа, че ако се сложи въпросното реле и колегата е на къси и дръпне лостчето за да мигне на някой фаровете за мъгла няма да се включат, защото късите не изгасват!
Поздрави!!!
sashot
Е, като е на фарове ще мига само с дългите.
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
някой ще качи ли схема ако може и да пробвам ко ще стане
sashot
Ето ти нещо нахвърлено набързо на ръка.
Ако късите и/или дългите се управляват с маса, а не с плюс, схемата се променя съответно.
Веригата на фаровете за мъгла да се защити с предпазител 15-20 А.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
sashot написа:Ето ти нещо нахвърлено набързо на ръка.
Според мен ако реле 1 е също с НО контакт ще стане точно както иска колегата.
При едновременно светене на къси и дълги( при използване на светлинния клаксон светят точно така) ще светят и халогените, а при каране само на дълги няма да светят, защото късите не светят
