Имам такова животно на касетофона. В интернет намерих някво обяснение, по точно ето това http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... g%26um%3D1
Чува се обаче много пръщи. Някои знае ли от какво може да е това?
Питане относно IP BUS на Пйонер
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Питане относно IP BUS на Пйонер
Жокер -> http://cgi.ebay.com/PIONEER-3.5MM-1%2F8%22-AUDIO--AUX-INPUT-MP3-iPOD-CD-RB20_W0QQitemZ290382824034QQcmdZViewItemQQimsxZ20091219?IMSfp=TL091219214003r38307
Това е за AUX, но май (т.е. предполагам), че и USB (за моделите, които поддържат) се връзва там.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Свързах го както е посочено и шуми и бръмчи много, от какво ли е това?
Може да не си закрепил добре кабелите, а също от какво подаваш сигнал, че ще има шум ясно, ама чак да пръщи
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
kedlar написа:Може да не си закрепил добре кабелите, а също от какво подаваш сигнал, че ще има шум ясно, ама чак да пръщи
И на мен ми мирише на кофти връзка. Ако пораваш сигнал от MP3 плеър може дори още при него жака да не прави добър контакт.
П.С. Що не потърсиш готов кабел като този от линка дето ти дадох.
- rapo_vd
Търсих обаче във Видин няма. А горе долу цената на готов кабел колко е ?
- rapo_vd
Oт лаптоп и от телефон пробвах едно и също си е.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кабела както виждаш в е-бей е $12, но тук не знам, поразрови се в онлайн магазините.
И ми стана интересно как точно си закрепил кабелите и какъв кабел си използвал?
- rapo_vd
Същото като на снимките от дъно и пак не става.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
колега дано намериш фабричен кабел, аз не успях, и си направих сам за вход от навигацията го ползвам и е супер
гледам схемата си я намерил - действай.
аз направих следното резнах един кабел с мъжка букса 3,5мм с необходимата дължина, ще ти трябват някакви женски пинчета (те са голям проблем),поиш монтираш и си ок. гледай поляритета, двете оплетки са на общ край.няма какво да се сбърка.
- lisizata
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
- Автомобил: PASSAT TDI
- Двигател: ATJ
колега в авител има аз си купих от там перфектен но ми откраднаха цд-то и сега си търся друго и струва около 15-17лв
- rapo_vd
Пускам го с кабел дори купен, пак прави същия номер.
- rapo_vd
Никои ли не знае?Върни се в “CAR Audio, Video & Navigation”
