Мерси
Помощ за Grub и Linux .
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Колеги инсталирах Linspire пълната верися на диска и след инсталацията Гръб не засича дяла на който е XP и след логване в линуха също не засича този дял. Ако имате идея за боот СД или някакви промени по Гръб за да не слагам всеки път СД казвайте.
Мерси
Мерси
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
а диска на който е XP дяла на какво е IDE; RAID;SATA ??
при инсалацията те е питал за ГРУБ или ЛИЛО и като си го избрал е трябвало да кажеш кое искаш по подразбиране също коя версия е може да не вижда NTFS ако си с такава файл систем ..................
ако искаш може да разкараш ГРУБ със СД на XP пускаш repair
и в конзола му пиши fixmbr после си качи
Успех
http://www.uruk.org/orig-grub/technical.html#features
p.s. и откъде намери тая пършива дистрибуция ?
тури си нещо от тия
CentOS 4.3
Debian 3.1
Fedora 5
Gentoo 2006
KNOPPIX 4.0.2
Kubuntu 5.10
Mandriva 2006
PCLinuxOS 0.92
Slackware 10.2
SUSE 10.0
Ubuntu 5.10
Xandros 3.02
Успех
CentOS 4.3
Debian 3.1
Fedora 5
Gentoo 2006
KNOPPIX 4.0.2
Kubuntu 5.10
Mandriva 2006
PCLinuxOS 0.92
Slackware 10.2
SUSE 10.0
Ubuntu 5.10
Xandros 3.02
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: Помощ за Grub и Linux .
blacki написа:Колеги инсталирах Linspire пълната верися на диска и след инсталацията Гръб не засича дяла на който е XP и след логване в линуха също не засича този дял. Ако имате идея за боот СД или някакви промени по Гръб за да не слагам всеки път СД казвайте.
Мерси
Ти да не си му казал да ползва целия дял при инсталацията и да ти е заминал уиндоуса ?
А иначе за да ти помогна, трябва да ми кажеш номера на уиндоуския дял. За целта пусни cfdisk като root. (Това можеш да направиш като пуснеш някаква терминална програма и изпълниш "su -; cfdisk", ако както предполагам те логва в X-a като обикновен потребител. Може да те пита за парола на root и се предполага че ти я знаеш
А иначе може да се пробваш след като като видиш кой ти е дяла, да отвориш конфига на grub-a (/boot/grub/menu.lst или grub.conf не знам в тази дистрибуция как са решили) той е с доста подробни коментари и сигурно има пример за уиндоуски боот, който да разкоментираш и смениш името на дяла. После пускаш grub-install и стискаш палци да не изреве.
И последно, ако вообще не ти се занимава, а само искаш да си оправиш боот-а, погледни това. Ползвал съм го - работи прекрасно и се сетва лесно и интерактивно. Само трябва да му осигуриш някакъв фат32 дял - ако нямаш може да разкараш или намалиш swap дяла на линукс-а - и да прочетеш за 5 минути как се инсталира- не беше хич сложно до колкото помня.
Успех.
