За Триене!
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
За Триене!
Мнениеот muko » Нед 10 яну 2010 2:18
За Триене!
Последна промяна от muko на Сря 12 дек 2012 11:09, променено общо 2 пъти.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Голф 4 АХФ- забива
Мнениеот Dobromirski » Нед 10 яну 2010 7:18
Ееееее,не е истина :banghead:
Нали не мислите, че някой ще седи като машинопистка и ще Ви пише постоянно едно и също ? :beat_butt2
:търсачкаа
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Нед 10 яну 2010 22:33
Не,не мисля,че ще пишете като машинописки все едно и също!Но щом съм постнал нова тема значи съм ползвал търсачката и това което съм намерил не ме е удовлетворило!!Така,че въпроса си остава!!!!!!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 10 яну 2010 22:49
зацапана геометрия или нероботещ клапан N75 може и спукано мъркуче трябва и диагностика
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 11 яну 2010 8:54
И какво друго по-различно очакваш да ти напишат въз основа на това което си написал ти ? :banghead:
Ако наистина си прочел ВСИЧКО по темата, и не си намерил решение на твоя проблем, защо не даде малко повече информация за проблема ти ? Така няма как да се гъдае. Ако искаш точен и конкретен отговор, напиши точни и конкретни симптоми , иначе нямам как да стане. Това дето си го написал е все едно : Сутринта се събудих и ме болеша главата , от какво може да е :banghead: ? Ами, колега , може да си се ударил, може да си вдигнал кръвно, да имаш температура, минингит, аневризма, и т.н Без да дадеш точна клинична картина, и да ти направят няколко изследвания няма как да ти кажат какво е , нали ? :beat_butt2
Та като искаш диагноза, дай клиника.
Като за начало направи ЛОГ файл на налягането. Ако не ... върви на доктор.
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 11 яну 2010 19:58
може и дебитомерно да е... на една 4-ка тди 90 конски сили точно такива бяха симптомите! След смяна се оправи! Плюс това не е скъп за 4-ка
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Пон 11 яну 2010 20:41
Ходих на диагноситика и :shock всички показатели били в рамките на нормалното :shock !А си забива отново само на 5-та предавка над 120 км/ч може на 140,на 160,150 как му е кеф .....
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 11 яну 2010 20:55
В движение ли ти мериха колата. В момента в който забива ?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 12 яну 2010 8:49
Dobromirski написа:Като за начало направи ЛОГ файл на налягането.
При твойта ситуация би трябвало и грешка да е записала.
Върни се при "майстора" и го научи как да си върши работата.
gomez написа:В движение ли ти мериха колата.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Вто 12 яну 2010 9:32
Аз от лутане по "специалисти" и много четене сам си реших проблема за 30тина лева,
а съм похарчил над 1500,като им се връзвах на дивотиите...
Сега даже им правя антиреклама,толкова ме е яд на тях :banghead:
По добре и по малко парички ще потрошиш,ако запалиш и отидеш при някой от форумните специалисти,
от колкото да ходиш при разни преплюващи философи по гаражчетата :beat_butt2
Аз лично бях решил да отивам във Варна при ifidik ,но се размина за сега...
Иначе съм обещал да го черпя някой ден :)
Помогна ми по телефона човека :beer
Писах ти лично,че да не философствам тука.
А като решиш проблема напиши нещо :да:
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Сря 12 май 2010 18:56
http://www.speedyshare.com/files/224014 ... 11-010.CSV
Колеги, направих един лог файл /до колкото можах/ може ли някой да ми го разчете и да дадете мнение от какво може да е?
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Re: Голф 4 АХФ- забива - вече с ЛОГ за разчитане
Мнениеот stoqnkis » Сря 12 май 2010 21:21
Приятелю почни първо от маркучетата ако не е там проблема си откачи клапана на геометрията, той се намира на самото турбо.Лостчето на геометрията трябва да се движи все едно е откачено.Хода на клапана трябва да е към 12мм.Провери го и дали заядържа въздух да не му е спукана мембраната.Намери си някой колега който има същия двигател и започни да сменяш дебитомер и Н75.И така.При мен се оказа зацапана геометрия и блокирал клапан актуатор.Също не забравяй да провериш вакумите дали са свързани правилно.Тук има подробно всичко записано използвай търсачката.Напиши забива и така.Аз моята кола сам си я оправих благодарение на колегите тук.Само с клапан актуатор се оттървах.Ако искаш аз съм до 17.00 часа на работа .Може да я погледнем.Живея в овча купел.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Сря 12 май 2010 21:23
забравих погледни си и катализатора може да е запушен
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Сря 12 май 2010 22:41
Благодаря ти Стоянски
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Сря 12 май 2010 23:39
колега видях лог-а имаш голямо пренадуване така ,че най добре си погледни хода на геометрията както ти казаха вече и пробвай с друг н75 щото може да е и от него тези пикове от искано 0.9бара ти имаш 1.5 та може и повече да е понякога щото мап сензора отчита до 1.5
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
