Разлика в компресията на 3-ка 1,8 90к.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 23 апр 2006 23:54
Здравейте.
Значи проблема е следния,като взех колата с баща ми и един майстор, измерихме компресия,която беше в граници 12-12,5 , а само на 4-тия цилиндър изкара едва 8.Измерванете не се състоя от профисионалист, но от опитен човек, мерил и преди компресия.Махнаха се свещите вкара се един уред с показател, казаха ми да паля и да давам газ.Автомобила беше загрял!Говоря за Голф 3 1.8, ADZ мотор.
Та конкренто към въпроса,от какво може да е тази разлика в показателите и довежда ли тя до загуба на мощност, и как може да се оправи за да изкарва поравно компресия.Благодаря!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 апр 2006 0:03
сипи 20 гр. масло в цилиндъра и измери пак. ако се вдигне=сегменти.
ако не се вдигне=клапани.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 24 апр 2006 0:08
Точно за клапан ми казаха, че можело да е от това че имало луфт ли нещо такова, или да не е легнал правилно.Но мисля да направя утре това, което каза.10х
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пон 24 апр 2006 0:55
Може да сипеш малко газ за горене, да престои един ден, тогава може и да вдигне малко, но ти е малко морто тоя цилиндър, ма може и още. А иначе може и да минеш и със легла на клапани или клапани, ма пак трябва легла.
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 24 апр 2006 11:56
Благодаря за отговорите.А да знаете колко ще струва смяна на клапан с леглото,че да преценя колко да заделя.И ако карам така както е с по малка компресия дали ще се отвори друг проблем по двигателя?
Защото сега колата си върви добре, но дали за дълго .......
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 24 апр 2006 20:25
клапан само 10-12 лева и ам работата ще е бая сваляне качване шлайф напасване гарнитури и други дреболий които ще излезат абе към 200-300:roll:
не се шашкай :!:
тамън ще си направиш ревизия на мотора
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 24 апр 2006 22:24
Той във Варна ще ремонтира-не в СОФИЯ. ще ти илезе не повече от 100 лв.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Вто 25 апр 2006 0:32
Бате не беше ли това ония много вървящия голф дето в цяла тема спорехме че ги прави там 220+?!?!?! А дано го пооправиш штот с тая разлика :shock Сериозно дано се намери причината ама ако се окажат сегменти - лошооордано са легълца клапани поне....
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 25 апр 2006 2:00
vwg3 написа:Бате не беше ли това ония много вървящия голф дето в цяла тема спорехме че ги прави там 220+?!?!?! А дано го пооправиш штот с тая разлика :shock Сериозно дано се намери причината ама ако се окажат сегменти - лошооордано са легълца клапани поне....
Ами май да.Той и сега си ги залепя 220, но каточе ли повече време му трябва, де да знам.Още не съм засичал колко ги прави от 0-100, но като сложа летните гуми, тогава мисля да го потормозя :), че още не съм намерил хубави 15-ки 195/50 че да сложа.
А да от Варна съм и ако е истина за 100 кинта да се оправи ги давам от ряз.Утре мисля да махам и катализатор и ще засека колко ги прави от 0-100 сега и после като направя каквото му трябва по мотора,сегменти или клапан ще тествам пак и с летните гуми.
