Голф3 гти 2Е нестабилни обороти на празен ход
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 01 яну 2010 12:30
Проблемат е следния колата започва да работи нестабилно когато си поиска на празни обороти слет изгасяне на двигателя и след неговото палене веднага проблема исчезва за малко.Закачихме колата на ВАГ КОМ и се вижда следното когато проблема се появи волтажа на ламда сондата става 0.0v а когато колата работи добре волтажа варира 0.0-0.45-0.75на празен ход.Възможно ли е да се е прецакала сондата тя е на една година но не е оригинална а е ониверсална.Моля помагаите.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Голф3 гти 2Е нестабилни обороти на празен ход
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 яну 2010 12:49
Привет колега и Честита Нова Година.На моя 2Е имах същите проблеми,празния ход играеше между 800 и 1200 оборота,правеше го на случаен принцип.След махане на плюсова клема държеше 850 оборота,перфектни до първото изфорсиране и се започваше с простотията :banghead: .Минах през VagCom,през дросел,през tps,през maf,през "стъпково моторче",целия сериал.Ламбда сондата на колата беше оригиналната мъртвица,сложих някакво "широколентово" NGK,универсално и нещата се подобриха значително.Но в последствие след смяна на ангренаж и гумички на клапани :screwy вече оборотите се успаха.Тоя мотор в комплект с гадния Digifant е много кофти откъм празен ход.Ако диагностика твърдо установи че сондата ти е "мудна" може да я смениш,дано е от нея.Всичко това става дума за бензин,ако караш на газ не мога да помогна.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 01 яну 2010 16:32
Мерси колега ЧНГ на теп и на всички колеги голфа се кара само на бензин преди си имаше перфектни ниски обороти
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 01 яну 2010 16:35
Прегледай маркучите по всмукателния тракт за скъсвания...
На 2Е-то отгоре на капака на клапаните има една пластмасова джиджавка, в която влиза маркуч от блока и излиза маркуч към въздуховода между дебитомера и дросела - много често се закъсва от долната страна, където не можеш да го видиш ако не го свалиш - решението е изолирбанд или направо друг 2-ра ръка/нов...
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Пон 11 яну 2010 0:18
Здрасти, аз имах такъв проблем преди известно време на същия двигател. Оправи се след като смених регулатора за налягането на горивото, който когато застанеш пред колата се намира в левия край на рейката с дюзите. На него има и тънък маркуч за вакуум който като се извади или спука прави същия проблем. Поне при мен беше така.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 11 яну 2010 18:31
koлега този проблем от както има6 колата ли съ6тествува? Може преди6ния собственик да си е играл с делкото и да е дал прекалено много предварение.Пробваи да завърти6 делкото 2ММ по 4асовниковата стрелка но преди това му направи белязка за да може6 да го върне6 на съ6тото място ако няма ефект.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 11 яну 2010 20:19
Колеги проблема е решен оказа се ламда сонда,колата заспа на 850оборота.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
