Как се слага цяла вежда за капак ГОЛФ 3
fronte
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:32
Местоположение: Радомир
Мнениеот fronte » Нед 27 дек 2009 16:55
Хелпнете ми не мога да разбера как да закача бленда по какав начин става това колеги бленда е приз цяло
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Re: Как се слага цяла вежда за капак ГОЛФ 3
Мнениеот BOCOO » Нед 27 дек 2009 18:30
моя го хванах с 3 самонарезни копчета
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Нед 27 дек 2009 19:59
като махнеш гуменото уплътнение отдолу на капака си има дупчици и със къси нитове или самонарезни винтове слагаш веждата :да:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 27 дек 2009 20:42
Или с поп нитове :D
fronte
Мнениеот fronte » Нед 27 дек 2009 21:31
Някой викат със силикон за фаровете други за капака то като е за капака при затваране нема ли да се счупи или при отваране да е трудно отварането незнам кои начин и по добар
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 27 дек 2009 22:18
моята понеже е от по-широките и имам проблем малък с отварянето на капака а тва направо за фаровете за пръв път го чувам :shock
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Нед 27 дек 2009 22:43
Моята е: парче от капак+телоподаващо+доста кит= резултата->
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 28 дек 2009 9:19
Това е най добрия вариант :)
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 28 дек 2009 14:56
колега,сложия направо върху фаровете смисал на предницата,не на капака точно на капака се чупи когато е.аз карам така от доста време и няма проблем.използваи хубаво монтажно лепило,аз лично си купих на вюрт.това с нитове и болтчета го забрави.
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Пон 11 яну 2010 21:17
Точно го направи с болчета или с попнитове.аз съм го направил преди 1 година с попнитове и някак никакъв проблем
Aleks81
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 22:31
Мнениеот Aleks81 » Вто 12 яну 2010 10:22
Ако не се китосва на капака и да се слива със него е по добре да я залепиш на Фаровете като затвориш капака няма почити никаква разлика каде си я сложил!
shveda_
Мнениеот shveda_ » Вто 12 яну 2010 17:46
И ако ти се наложи да свалиш фара за нещо какво правим като си залепил веждата за фаровете?
fronte
Мнениеот fronte » Вто 12 яну 2010 21:10
shveda_ Колега прав си е това не се бях сетил най добре да я закача на капака мерси на всички за инфото :applause: :да: :banana
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Местоположение: Ямбол
Мнениеот koko_GTI » Вто 12 яну 2010 22:14
захваща се за капака със попнитове и нямаш никакви ядове . казвам ти го от личен опит :)
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Вто 12 яну 2010 22:16
Моята е точно с попнитове за капака. Слагана е от предишния стопанин на Голфа, две години от как е в мен и си седи и не създава проблеми.
viewtopic.php?f=11&t=124425
