Как да разбера дали са ми пълни AirBags???
salmi
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 10:51
Местоположение: Габрово
Мнениеот salmi » Нед 23 апр 2006 19:12
Как да разбера дали са ми пълни AirBag-овете на волана и на джабката? Колко струват нови? Искам да попитам дали когато ми е на свободна Пасат 1999г. 1.9TDI 110 коня и му подавам гас, трябва ли да свисти турбото защото моето не го чувам. Това при положение че съм на място и на свободна?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 23 апр 2006 19:34
За нови възглавници забрави, ако нямаш излишни пари разбира се.Доста са скъпи за трицифрена сума става въпрос.
А за турбото: мисля, че като е на празен ход не може да се натовари двигателя и изгорелите газове не правят нужното налягане за да изсвири :)
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Нед 23 апр 2006 19:35
В оторизираните сервизи закачат един лаптоп за твоя компютър на колата и за 30 секунди ти казват дали ти е наред еърбека.Цена не мога да ти кажа защото ми я тества приятел и не ми взе пари, но едва ли е повече от 10-тина лева. :D
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 24 апр 2006 9:22
Nikunata написа:В оторизираните сервизи закачат един лаптоп за твоя компютър на колата и за 30 секунди ти казват дали ти е наред еърбека. :D
Не е баш така.
Слага се едно съпротивление и KTS-а показва, че всичко е наред, а AIRBAG-a липсва. Освен това така хубаво възстановяват таблото и/или волана, че посмъртно не можеш да разбереш какво се е случвало.
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Пон 24 апр 2006 11:57
като стане ниакъв фал и не излезе ще се рабере - батката е прав много че сичко правят майката си елабли мошеници колкото искаш
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 24 апр 2006 13:18
По въпроса за турбото - трябва да се чува на празен ход! :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 апр 2006 16:23
Ами ако са гърмели еърбеците но после са замаскирани от "специалисти" трудно може да се каже има ли ги или не! По-възможния вариант е да да се търсят следи от удара по предницата и ако се намерят такива да си имаш 1 наум! А за турбото би трябвало да го чуваш и на място ,но ако все пак свирне при ускоряване мисля че няма място за безпокойство. Ама въобще не се ли чува тогава....лошо!
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 24 апр 2006 19:56
Stivi написа:... А за турбото би трябвало да го чуваш и на място ,но ако все пак свирне при ускоряване мисля че няма място за безпокойство. Ама въобще не се ли чува тогава....лошо!
Аз пък дори незнам за какво трябва да се ослушвам. Ще обясните ли по-подробно примерно ако е на място около какви обороти трябва да се чуе и все пак на какво би трябвало да прича звука? И аз съм с Passat 1.9 TDI PD 1999
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 25 апр 2006 2:52
Ами като го караш и си независимо на коя предавка, като подадеш газ и минеш 2000 оборота трябва да просвирва.Звука е като от излитащ самолет само, че по слаб :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 25 апр 2006 19:22
Ами не мисля че изобщо трябва да се "ослушваш" особено сега като е топличко и си с отворен прозорец би трябвало да го чуваш достатъчно ясно като ускоряваш:)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 25 апр 2006 23:55
По тежестта на волана се познава...
Ако волана ти идва лекичък у ръцете...ясна е работата ..
Можеш дори да си го отвориш да видиш какво е състоянието вътре..
Отзад има някакви дупки..
Ама гледай да го правиш без акумулатор.. че да не те залепи за прозореца...
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 26 апр 2006 15:36
Щом не си сложил колана няма да се задейства AirBaga.Е ... стига да не му подадеш директно 12 в. mhihi mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 63 госта
