мига ми някаква лампа за температурата?
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Здравейте,забелязах на моя пасат че от два дена(само вечер го прави),мига една лампа,тази която е за температурата. тукhttp://lbbbojinov.com/passat-3gp.3gp съм качил един *.3gp файл да погледнете нагледно за какво говоря.Температурата си е ниска,а лампата свети на интервали.Някой знае ли какво значи това?
При мен този проблем го има от 2 години.И интересното е че проблема се появява при външна температура > 20 градуса С. 10 секунди след запалването на студен двигател лампата започва да мига. От начало се шашках , нивото на охлаждащата течност на МАХ , температурата заковава на 90 градуса , а лампата си мига , но после свикнах и спрях да и обръщам внимание. Хвърлям по едно око само на термометъра за температурата на охлаждащата течност. Най вероятна причина за проблема Хлабава връзка или студена спойка
Като стана въпрос за лампи които светват при мен светва лампата която показва положението на ръчната.Значи тази лампа светва понякога,когато набия по-яко спирачки.Възможно ли е да има някаква връзка или си е чисто и просто лоша връзка.Също така понякога ми изключва индикацията на таблото,в смисал губят ми се обороти и температури,после само се оправя,Колата е пасатка3 1.8 моно.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Относно температурата, да, кофти връзка. Дано не е в таблото, само, че повечето хора ги е страх да бъркат там, макар, че няма нищо страшно.
А за индикацията на спирачките, на всички там е вързано нивото. Но възможно е и да ти е паднал дебита на помата на АБС-а, ако имаш такъв. Щом светва след рязко натискане...
