Грешки на климатроник
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Съб 09 яну 2010 17:41
Привет, бихте ли ми казали какви са тези грешки след самодиагностика на климатроника? 256 и 466 Благодаря предварително. heavy metal zork
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Грешки на климатроник
Мнениеот zfa159 » Съб 09 яну 2010 18:17
А Пасат-а е какъв?
Има поне 5 версии на контролера.
Също така климатроника дали е насаждан или оригинален...понеже на оригиналните няма подобни кодове.Дай снимка на дисплея и кажи по какъв начин четеш грешките.
Иначе ако все пак е В5-цата от снимката (само не казвай,че Пасат-а ти е "четворка" ,моля те... )
кодовете са :
-> 25B (не е 6 а малко B )- моторче на клапата за определяне въздушния поток на краката или стъклото.
-> 4B6 (отново не е 6 а малко B) - някакъв си сигнал...идея нямам (Standing time signal)
Успех!
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Съб 09 яну 2010 19:12
Да пасата е B-5 и климатоника е оргинален.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 09 яну 2010 19:14
Is there a connection from the instrument cluster to the T20 (red) connector Pin 13 on Climatronic?
Some Climatronic units use that signal for the "Standing Time" which I assume is what that error code relates to.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 12 яну 2010 10:12
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 12 яну 2010 10:30
Виж тук колега, има описан начин да си правиш сам диагностика на климатроника без апаратура.
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
А това са грешките ти :
025B Footwell/Defrost Flap Servo Motor
04B6 Standing Time Signal
Но нека някой да помогне за да се изясни проблема, че нищо не ми говорят. Тия нули накрая не са грешка, а означават че си прочел и последната грешка от паметта на климатроника. Дори и да няма грешки, те пак си се появяват.
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Пет 15 яну 2010 9:44
vw_golf_4_tdi написа:Is there a connection from the instrument cluster to the T20 (red) connector Pin 13 on Climatronic?
Това от коя програма го взимаш и можеш ли да ми извадиш напътствие за грешка 119 (VSS Signal) за същия пасат?
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 15 яну 2010 9:50
Това не е програма, ами е методика за самодиагностика на климатроник Hella. В предния си пост съм дал един линк да се види какво е и от къде го чета. И се прави диагностиката с натискане на два бутона, без други уреди. И от там четеш паметта за грешки на климатроника. Само че съм само до там - в смисъл знам как се четат, но си нямам и идея кое какво означава и какво трябва да се търси при евентуална повреда.
Грешка 0119 - Vehicle Speed Sensor /по мое разбиране това ще да е някакъв датчик за скоростта на превозното средство????/
dgenkov
Мнениеот dgenkov » Пет 15 яну 2010 9:59
Това го знам. Аз питам за мнението на vw_golf_4_tdi, където определено има напътствие какво да се провери.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 26 яну 2010 11:18
Някой дали може да ми каже как да сменя показанията на климатроник на В 5.5 от Фаренхайт в Целзий?Беше излязла някаква грешка и аз добре я изчистих ама и показанията съм сменил и не знам как да ги върна.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 26 яну 2010 23:30
Задържаш Auto и Econ докато е пуснат климатроника ;)
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 27 яну 2010 13:49
zfa159 написа:Задържаш Auto и Econ докато е пуснат климатроника ;)
Мерси много колега :beer
KaHa5uC
Регистриран на: Пон 30 май 2011 1:40
Мнениеот KaHa5uC » Съб 30 юли 2022 6:18
Добре а кой бутони се натискат да видиш грешките
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 31 юли 2022 19:28
