Проблем с оборотите на Б3
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 14 яну 2010 13:33
Колеги имам следния проблем със съединителят.Когато е извън скорост почва да качва обороти сама...,когато вкюча на скорост и дам на полусъединител оборотите се нормализират.Мисля че съединителят залепва някаде.Според вас за смяна ли и на какво се дължи.Мерси !!!
Последна промяна от ExTr3mNuQ на Съб 16 яну 2010 9:59, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем със съединителят !
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 яну 2010 17:01
Това няма никаква връзка със Съединителя! :idea: Какъв ти е двигателя!Имаш проблем с управлението му! :wink:
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Мнениеот Borsuka » Чет 14 яну 2010 19:45
Даммм и при мен е така Passat 1,6 1F двигател . Сама вдига оборотите понякога, вкл. на скорост и без да и подаваш газ набира :mhihichr: извънградско си е гот :lol: . Гасиш и после палиш, при мен така се оправя mhihi Само внимавай да не ти се заключи волана.
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 14 яну 2010 21:23
Пасата е Б3 90-та година 1.8 моно .И аз така мисля че не е от съединителя но нзз от какво е...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 яну 2010 22:21
Потърси (с Търсачката) теми за Стъпков мотор и TPS!Има писано доста! :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 14 яну 2010 23:33
Може да е и шашнато ЕКУ-то (компютъра) заради неработещ датчик / натрупани грешки от газовата. Пробвай да разкачиш акумулатора за 15 минути с клемите на късо и виж като запалиш има ли промяна. Следваща стъпка ако не е това почисти и смажи по стъпковия мотор пружина/буталце с WD40 например - намира се от ляво на моното гледано отпред едно черно цилиндър.
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Пет 15 яну 2010 5:55
Не е от компа. Моята когато я изгася сама си трие грешките ( ее все пак когато я оставя 15-20 мин). При мен го прави и на газчица и на бенз. Остава да е стъпковото моторче. Там не съм пипал понеже незнаех как да го отворя :oops: Когато ми направи този номер гася и пак я паля, поне при мен така се оправя .
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 15 яну 2010 14:14
Земи почисти и напръскай първо от вън около буталцето. После мисли за отваряне. Има тема за отваряне потърси.
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Пет 15 яну 2010 14:17
и моита беше така,сама си подаваше газ,в снегът когато намалям на скорост и малко преди да спра като си вдигнеше сама оборотите направо побеснявах и излезе от тпс-а.
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Съб 16 яну 2010 9:46
Вчера ходих до елкон.Човека като бутна моното и се оказа че тампона м/у моното и всмукателния колелтор е скъсан.Смених тампона но това несе оправи и ми казаха че можело да има проблем в стъпковия мотори да ида на елкон.Като ида на диагностика дали ще излезе на компютъра.Мерси!
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Re: Проблем !!!
Мнениеот angel1223 » Съб 16 яну 2010 10:31
ако всичко друго е нормално остава степ мотора
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 35 госта
