След няколкочасово използване на чистачките ми се появи неприятно чукане. Като погледнах установих, че основата на предната лява чистачка се клати. Обаче, за да стигна до проблема трябва да се отстрани кората под предното стъкло. След като извадих рамената на чистачките и махнах двете метални щипки запецнах. Кората не мърда (даже я посчупих) и се отказах.
Колеги, моля ако някой е стигал до механизма на чистачките да сподели как става.
Предварително БЛАГОДАРЯ!!!
Проблем с кората непосредствено под предното стъкло
Последна промяна от IvanMan на Съб 16 яну 2010 12:10, променено общо 1 път.
Причина: каква е колата?
Re: Проблем с кората непосредствено под предното стъкло
Кората се маха като започнеш от някой от крищата. Работи се само с пръсти за да не се наложи да купуваш ново стъкло
. Изваждаш края на кората от страничното уплътнение на стъклото, понеже то я закрива малко и дърпаш внимателно в посока перпендикулярна на равнината на стъклото /в посоката в която си вдигаш перата на чистачките/. В долната си част кората има перо, което влиза в един жлеб залепен заедно със стъклото. Като я извадиш, почисти хубаво перото и самия жлеб от боклуци преди да я слагаш. При слагането - без прекомерно усилие. Няма да е зле да напръскаш със някакъв мазен спрей за да може да влезе по-лесно
. Моята я свалях за да си извадя акумулатора. Сега е студено, пластмасата е твърда и има по-голяма вероятност да се счупи. Ако намериш отопляем гараж или нещо подобно ще е по-добре там да се прави тази операция.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
