Здравейте колеги.
Проблемът ми е следния.От известно време ми се чува някакав жужащ шум от страната от кам жабката.Чува се само колата като не е влязла в обороти.Възможно ли е да имам някаква разхлабена пластмаса която да вибрира и да се чува този шум.Колата е Пасат Б5 1.9 ТДИ 1998г.Благодаря предварително.
Шум в жабката на Пасат Б5
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Re: Шум в жабката на Пасат Б5
там е вентилатора за купето!!!!
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
И аз съм със подобен проблем. Точно от страната на жабката се чува едно тракане, тропане и зависи до някаква степен и от оборотите понеже вибрациите в купето са различни. На мен ми се чува да е м/у стъклото и кората, но дори да притискам кората шуменето си остава. Значи може и да е нещо вътре под кората. Очаквам някакво развитие по проблема колега и успех дано установиш от какво е.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
не сте сами
и при мен е така, но почти съм сигурен че е вътре във вратичката на джабката , но незнам как се разглобява за да видя от какво идва дрънченето.
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Колеги, аз съм си разглобявал жабката и от кухината на вратичката (между лицевия и вътрешния панел има разстояние)падна едно пластмасово ключе - това е шаблона за ключа на колата - за палене на двигатела и всичко друго. Вратичката не може да се разглоби,защото е залепена. Поне при мене е така.
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
Какво е правило това ключе там.И след като падна шима изчезна ли.Да знам да започвам и аз сащата операция.
- vladoru
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:52
- Местоположение: Сливен, България
Имах тук регистрация, но се загуби и не мога да я шъзстаношя, даже не мога да направя нова - казва ми че е-маила вече се ползва от друг (от мен) и т.н.
Та на въпроса - карайки веднъж Пасата (В5, 20V) и преминавайки през поредната дупка ми се получи точно такова жужене - чак ме стресна. След различни предположения изключих за момент климатроника и жуженето изчезна - вероятно нещо от клапите за въздуха. Поне още два пъти след това съм имал това прживяване и така го оправям.
Провери си тръбите на климатроника. Там има едни клапани, които при спирането и пускането на климатика се затварят и отварят. Възможно е да ти се е прецакало някое клапанче и от там да ти прави мизерии. В начолото не вдига толкоз шум, но след време почва да трака дори и да не бараш климатроника.
- kondzhagyulo
ico.stoev написа:Какво е правило това ключе там.И след като падна шима изчезна ли.Да знам да започвам и аз сащата операция.
След тази интервенция, жабката отпадна от списъка на КАКАФОНИЯТА Green Fun Остана едно подлудяващо "жужене" от предната пасажерска врата, което според мен се появи след монтажа на алармата и едно метално звънтящо изпод корите на коланите при колонките.
- bangobango
- Двигател: AFN
При мен това бръмчене вече го няма. Като установих от какво е се смях като луд. Сложил съм допълнително огледало, което с ластици се закача за вътрешното и изцяло го покрива. Но естествено за 5 лефа колкото толкова. И днес докато карах си бях преместил главата към средата на автомобила и установих, че бръмченето идва от средата и веднага допрях огледалото с пръст и......настъпи тишина. Та така вече не бръмча. Явно не винаги проблема е толкова сложен колкото си го представяме.
- batzman
- Регистриран на: Нед 07 авг 2005 20:22
При мен се появи такъв шум точно на това място и след дълго разследване се установи, че са се разхлабили леко болтовете на долната панта на вратата и уплътненията скърцат, поради леките вибрации които се появяват при това положение в самата панта. Говоря пак за Пасат Б5, но бензинов. Провери и там за всеки случай.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Zdravkov94 и 41 госта
