Golf MK4 проблем,изписва service fra 3000 km
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
колеги порових се в търсачката и намерих няколко теми по моя проблем а тои е като дам на контакт почва да писука и изписва service fra 3000km мисля че езикът на бордовият ми е на италиански защото някои надписи не са ми познати от англииският но това няма значение и като запаля пак изпищява изписва го за 20 секунди и изчезва.Четох мнения че било за напомняне за смяна на масло но аз го смених преди кажи речи 3000 км незнам дали е просто съвпадение с този надпис или е напомняне найстина за смяна на маслото.Подчертавам като го смених го занулих този service.Да попитам на колко е нагласен този service по принцип не е ли на 10 хил и на 15 хил.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: golf 4 проблем изписва service fra 3000 km
Колата ти е италиянка и това означава: Сервиз след 3000км.- nasko_ruse
добре това ясно но какъв сервиз за какво
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Как го занули,с копчета от таблото или с ВАГ-КОМ ,по принцип това е сервизен интервал ,нещо не си занулил както трябва.
- banushev
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
- Местоположение: Варна/Белене
мисля че се занулява с копчето от таблото поне при мен така стана но не мога да ти кажа как точно.майстора ми го направи
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
ето :
- Прикачени файлове
- Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV.doc
- (24.5 KиБ) Свален 9134 пъти
- ira_ivan77
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 15:17
- Местоположение: Нова Загора
колега и аз го имах този надпис.ето така се решава проблема:
1. нулиране чрез клуча и копчетата за километража и часовника не вършат работа за този надпис става за около 1000 км и пак се появява- това е нулиране на сервизния интервал за смяна на маслото.
2. нулиране става само чрез ВАГ. качва се на компа и от там се нулира.
само да уточня че майстора ми каза че ако не се нулира на време има вероятност да се загубят някакви настройки и да не може да се нулира от първия път. Аз моята я карах така около 2500 км
поздрави
поздрави
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Колега можеш да си смениш езика на дисплея.При теб май е светнало че наближаваш смяна на масло.Аз го направих това със смяната на езика-10лв ми взеха.Ако искаш само нулиране става за 2мин от таблото можеш и сам мога да ти кажа как.Има два начина които знам и сам изпробвал.
Последна промяна от ilian. на Вто 19 яну 2010 9:02, променено общо 1 път.
- nasko_ruse
ами колеги аз го занулих вчера по описания начин но не ми излезе никакъв надпис след пускането на бутона за километража но вече спря да писука и да ми излиза този надпис и предния път преди около 3000 км като го занулявах пак по същият начин стана сега пак ще се пробвам
Колеги здравеите искам да попитам как може фа се оправи и как мога да си сменя езика колата ми е италианка какво и как трябва да направя за езика и за това дето ми изписва service fra 3000km
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Golf MK4 проблем,изписва service fra 3000 km
Ами много лесно,трябва ти един vag com и на 17.instruments се прави адаптация за езика.
После това напоняне на service 3000km може да се премахне от 07.Recode и да не ти излиза повече!
Та това е,ако нямаш vag com намери някой приятел да те закачи!
- Vag_activator
kabzata написа:А аз немога ли да го оправя без да ходя никаде
Можеш ли?
Извинявам се исках да попитам аз дали мога да си го оравя самичък ако някои знае и може да сподели благодаря предварително искам да разбера как мога да си сменя езика и какво изначава service fra 3000km
- Vag_activator
С кабел и комютър за начало,от километража няма как да стане или от контактният ключ.
Vag com ти трябва или vcds...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
