Проблем с предно ляво колело ?!
genata_83
- Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Става въпрос за следното: като карам и дам газ, имам чувството, че ми е крива джантата. Това се чувства най-много след 100 -120. На десните завои също. Някакви идеи ? Какво ли може да е ? Ще съм благодарен да дадете идеи и да споделите мнения.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с предно ляво колело ?!
Като начало виж амортесьорите.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз не разбрах какъв точно е проблема? Какво се случва на 100-120...вибрации...какво?
genata_83
Вибраций...странното е че като пусна газта не се осеща.само като давам газ.
- zfa159
Крива джанта,биеща джанта.При мен беше същото.Може с голям успех да е и задна гума и пак се усеща много във волана при Пасат-ите.Като проверяваш качи и балансирай и 4-те гуми.
Успех!
Успех!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
вътрешно каре
.имаш ли скъсан маншон?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
От майстор гумаджия знам, че над 90км/ч проблема е в задните колела, а с тия нашенските дупки и от опит
genata_83
Гуми каре ,лагер.става все по зле.Ще започна от баланс на гумите.За скусан маншон незнам дали имам.Ще ми се да вярвам,че е от баланса на гумите но според мен проблема е малко по сложен .Може да е каре или лагер.Проблема е че съм в Германия и не ми се мисли колко може да ми излезе това удоволствие.Ама в краен случай ще хпдя на майстор или ще викам неволиата....незнам трудно ли се сменят тиа неща.Не че има каде да го направя ама...
