Добра ли е идеята да сменя двигателя на т4-2.4 със 1.9 тди
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Нед 17 яну 2010 10:22
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
Re: Добра ли е идеята да сменя двигателя на т4-2.4 със 1.9 тди
Мнениеот al3x4o » Нед 17 яну 2010 13:10
какъв ТДИ смисъл 90,110,136 или 150 :screwy за мене е добра защото и аз съм го замислил но не съм разпитвал дали може да стане :deal
aylin78
Мнениеот aylin78 » Пон 18 яну 2010 0:27
какво се сменя по принцип за да знам като по4вам да сьм подготвен mhihi благодаря на вси4ки :applause: :applause:
aylin78
Мнениеот aylin78 » Пон 18 яну 2010 0:31
искам да е 110 коня от голф4е да кажем знам 4е скоростна кутия заедно ще е и педала за газтта радиатора за антифриза не знам дали 6те вурши работа?полуоските щте паснат ли?еитакижа неща ме интересуват..... :roll:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 18 яну 2010 1:38
Колеги, блоковете на 2.4 и 1.9 нямат нищо общо, фланеца няма да пасне на ск. кутия и ще трябва да си направите куплираща плоча.
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пон 18 яну 2010 7:47
стават и двата блока на една и съща скоростна кутия,сменяш само двигатела без скорости и полуоски
aylin78
Мнениеот aylin78 » Пон 18 яну 2010 9:27
тди-то не работи ли с по голям вр.момент?те скоростите ми така са кьси ако остане с тази на 3та ще вьрти гуми.........те т4 за това кьсат някои коли на старт много са кьси скоростите на 5-та е и иска 6та а шума вьтре е нетьрпим а си на 90-100 км/н,ина4е кам 120 ве4е променя звука и се 4ува като :mrgreen: американ масьлс кар :mrgreen:
batchi
Мнениеот batchi » Пон 18 яну 2010 19:45
не няма да имаш проблем ,може да смениш само 5 скорост в краен случаи
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 18 яну 2010 23:33
batchi написа:стават и двата блока на една и съща скоростна кутия,сменяш само двигатела без скорости и полуоски
Ако двигателя е същия като на голф, съм сигурен че фланеца за закрепяне към скоростната кутия няма нищо общо с 2.4
aylin78
Мнениеот aylin78 » Вто 19 яну 2010 0:30
аз сам отписьл ве4е и скоростна кутия 6те си купя и педал за газтта ми трябва ама радиатора 6е стане ли?полуоските 6те паснат ли сьс теа на голфа? :|
batchi
Мнениеот batchi » Вто 19 яну 2010 7:50
Скоростната кутия на т4 направена да става на 1,9 и на 2,4 има отвори и за двата блока,ако вземеш скорости и полуоски от голф нищо няма да стане.
Ако е така, може :)
aylin78
Мнениеот aylin78 » Вто 19 яну 2010 9:35
яасо зна4и скорпстната кутия си остава само двигателя сменям....ами за радиатора ни6то не казвате тои не е ли по разли4ен от този на тди то?аз направих приказка 4е пазара ще е сьс скоростната кутия,но нищо аз ще се пазаря отново,вьпреки това ако и ск.кутия си е на голфа трябва ли и полуоските да са с него или на т4 ще станат?има ли смисьл от тях?4е не разбрах дали моите ще станат? :applause: :applause: :applause:
batchi
Мнениеот batchi » Вто 19 яну 2010 21:42
полуоските от голф не стават ,нито каретата,радиатора си остава твоя ,ще ти трябват от т4 1,9 картер с маслена помпа,стоиката на тампона на двигатела,стоиката на масления филтар и др.
aylin78
Мнениеот aylin78 » Вто 19 яну 2010 22:50
тенку бро....но по ел инсталацията има ли много промяна?за6тото онзи ден си мисля и нали тдито си е с борд комп.после има поне ваздушни дат4ици и сумата им о6те допьлнителни кабели и предпазители ......поне така си мисля.....и то ще се отвори маи много работа....... :( :( а докато сам се сетил раздата4на кутия от синхро става ли на обикновенно каквото е моето,на фирмения бус нещо и се с4упи то4но раздата4ната и го искормиха сега е без нея,а един познат каза 4е мойе да я попражи но не знам какьв е принципа на захващане?как е монтирана? :roll:
batchi
Мнениеот batchi » Сря 20 яну 2010 8:10
Ел.исталацията ще има много работа трябва да е смениш с тая от тди-то с всичи датчици и клапани и комп.Раздатачната не става на твоята скоростна кутия,само на тая от синхрото
Върни се в “T4, T5 и T6”
