Проблем в скоростите
Здравейте.Карам Поло 1.4 тди.Имам проблем със скоростната кутия и по точно - не мога да правключвам от пета на четвърта.Става само по два начина - с междинна газ или връщам от пета на трета,без да пускам съединителя и чак след това влиза пустата четвърта.Майстора каза "Това е синхронизатор,виж само и единствено в представителството на Фолксфаген!" Някой имал ли е подобен проблем и знае ли какво може да е...(има масло в кутията).И към представителството в София ако ме опътите,ще съм ви много благодарен
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Проблем в скоростите
Според мен ако е в синхрознизатор трябва да ти включва трудно и от 3-та на 4-та.Провери жилата или лостовата система за включване на скоростите(не знам какъв вариант е).От кога го иамш проблема?
Варианта е 6N2 ,1.4 тди.Колата я зех с тоя проблем преди 2 месеца.С жила е.Ако знаех как бих ги проверил,майстора само каза с какво е (нищо не е проверявал).Ако може по обстойно да ми обясниш какво,каде и как да се прегледа
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Ако проблема го има само в движение, а на място си се превключват нормално, проблема не е в жилата.
Разръчкай скоростите , когато колата е на място и кажи какво става ?
Ръчках ги още преди да пусна темата.На място няма проблем - влизат си.Проблема се появява при движение колеги.Или влиза от третия път с междинна газ,или пета,третаDobromirski написа:Ако проблема го има само в движение, а на място си се превключват нормално, проблема не е в жилата.
sensii
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 19:53
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4tdi
- Местоположение: благоевград
И при мене е тека
първо като я купих при 3,4 и 5 влизаха трудно и скърцаха долях масло 100 грама и се оправи ама остана проблема със 4 като при тебе ако някои знае кво и нека каже.Мерси предварително
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Синхронизатор.От 3-та на 4-та оборотите на вала са от високи към по-ниски а от 5-та на 4-та са от ниски към високи на самата 4-та скорост...и в единия случай снихронизатора не работи добре.
Пробвал ли си да смениш маслото на кутията,да видиш дали има въобще,да сипеш добавка...такива разни неща,с които се започва преди да разбуташ кутията? Те тези кутии че са си проблемни,така си е ама...не пречи да вземеш ново масло,да го смениш,да сипеш добавка...да видиш...ако не се оправи винаги можеш да си източиш маслото и да си го позлваш след ремонта
Да вметна...то се сменя не само на нужния пробег километри,но и мисля,че на 2 години старост.
[quote="zfa159"]Синхронизатор.От 3-та на 4-та оборотите на вала са от високи към по-ниски а от 5-та на 4-та са от ниски към високи на самата 4-та скорост...и в единия случай снихронизатора не работи добре.
Да вметна...то се сменя не само на нужния пробег километри,но и мисля,че на 2 години старост.[/quote ] Масло има и е на нивото,но не го знам какво е и кога за последно е сменяно.Но като съдя по това как влизат другите скорости май си е в ред.Може и да го сменя,ама не вярвам да има промяна.Все пак нищо не ми пречи да опитам.И една добавка да прасна.Ще го направя това и тогава ще пиша кво е станало.
Недей да слагаш добавки! Според мен повече пречат отколкото помагат, особонно в скоростите. Ако толкова държиш смени маслото /няма лошо /, но няма да се оправи от това. Синхронизатор е. Имам Лупо със същият проблем, та затова съм толкова категоричен. Пробвах със смяна на масло и нищо. Тези скорости са си проблемни. Проблема не се появява ако караш със скорост по-малка от 60 км/час, нали? Ако толкова те дразни - смяна на синхронизатора, ако ли пък не, караш както някога старите москвичи - с междинна газ и няма проблем
praktiker
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:49
- Местоположение: варна
И аз имам подобен проблем.Карам същото поло.Първа и второ влизат по трудно,хъркат.По-нагоре няма проблем.И на мен ми казаха че май е синхронизатор.Маслото го сменях преди това.
- Tihomircho
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:24
- Местоположение: Sofia
Да бадем точни 250
