Пассат Б4 проблем с оборотите...
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Мнениеот Nikolai Roev » Съб 16 яну 2010 19:45
Имам лек проблем, пассата е б4 95-та 2.0 115ка, когато карам тръгвам на 1ва натиска съединителя да вкарам на 2ра и оборотите остават съштите и не падат чак като пусна съединителя оборотите се нормализират...от какво може да е тва от скоро ми го прави???
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Пассат Б4 проблем с оборотите...
Мнениеот suba » Нед 17 яну 2010 18:40
Здравей колега!
Като начяло
-блокиране на жилото за газта
-ТПС-датчик положение дроселова клапа
-клапан за празен ход
Прави ли го на място или само в движение?Ако го прави на място откачи буксата на клапана за празен ход и виж как ще реагира.Ако оборотите си останат високи почукни самия клапан с нещо.Ако спаднат или изгасне там е проблема.
За ТПС можеш да го провериш с мултицет.На средния кабел трябва да е 0,3-1,7 волта при затворен дросел и 3-5 при напълно оворен.А между двата крайни 5 волта.
За жилото-помоли някои да подаде газ до край при изгасен двигател и наблюдавай жилото на дросела отпред.След като пусне газта,трябва вднага да се върне дросела и жилото да си остане свободно.
Nikolai Roev
Мнениеот Nikolai Roev » Пон 18 яну 2010 12:40
Мерси колега малко да поспре да вали и ще пробвам...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 18 яну 2010 16:15
при мен правеше нещо подобно от температурния датчик. Намира се на главата отпред към радиаторите, на таралежа с маркучите, от горната страна, в него влиза букса с кабели. 10лв струва BEHR и всичко е ток. Вак ком и си ти.. .
Nikolai Roev
Мнениеот Nikolai Roev » Пон 18 яну 2010 16:57
На таралежа ако викаш на капачката на палеца буксата съм я сменял беше 73 лева, от както зе да вали ми прави така...и като изфорсирам и оборотите се качват не падат...
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Пон 18 яну 2010 18:49
и при мен задаржат оборотите; и така е от 2 години и половина,но сам се примирил с това.Аз сам с 1,8авс мотор,така прави и на газ и на вензин :banghead: .незнам какво да ти кажа,ако те сарби да дадеш никой лев и да е пак същото чопли и се разправяи :?
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 18 яну 2010 23:50
DoH_KuXoT написа:при мен правеше нещо подобно от температурния датчик. Намира се на главата отпред към радиаторите, на таралежа с маркучите, от горната страна, в него влиза букса с кабели. 10лв струва BEHR и всичко е ток. Вак ком и си ти.. .
Говорите за различни "таралежи колеги" :wink: .Единият е черен пластмасов тройник на главата.От него излиза горният маркуч за радиатора.На него се намира темп.датчик.Към датчика влиза букса с 4 (при теб) клеми.Ето тук колегата е показал къде да се замерва съпротивлението на датчика и при какви температури какво трябва да е то.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=177919
При мене датчика не даваше данни при някои температури и компа непрекъснато си регулираше оборотите не точно както трябва.
Другият "таралеж" е дистрибуторна капачка на делкото.И това което си сменил колега на него е датчик на Хол,не е температурният.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 19 яну 2010 20:42
За колегата shimbi мога да допълня, че е необходимо да резетне компа като извади едната клема (хубаво плюса да е) на акумулатора за поне 10 мин. (аз моята я държа поне час) и най-вероятно ще се оправи; след което ако не може сам, да иде в някой сервиз да му сложат ламбда-емулатор (най-вероятно не са му сложили заедно с газовата уредба) и в общи линии би трябвало да се реши проблема.
Сега някой колега ще се изкаже, че по-добре е да се монтира ламбда-контрол и ще е прав, но имай в предвид, че едното е 30, а другото 300лв!
Последна промяна от dispatch на Вто 19 яну 2010 21:38, променено общо 1 път.
shimbi
Мнениеот shimbi » Вто 19 яну 2010 20:52
мерси колега dispatch :да: само да се затопли малко времето и ще я направа и тази процедура :да:
