моторче за датчик вътр. темп. на климатроник на АРИВА
sv_bg
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 17:24
Местоположение: targovi6te
Мнениеот sv_bg » Сря 26 апр 2006 11:18
имам моторче за климатроника под волана,като дам на контакт то започва да свири независимо дали е включен климатроника,като му извадя буксата климатроника спира да работи и дава грешки,някой знае ли за какво точно служи,и дали е нормално това свирене,и евентуално някъква цена ориентировъчна,благодаря предварително
заглавието mod edit: vaskoto1
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 26 апр 2006 18:02
Нещо друго няма ли на това моторче? Примерно някой датчик?
Защото обикновено под волана се слага датчика за температурата на въздуха в купето, а моторчето служи да подава постоянно "пресен" въздух на датчика.
sv_bg
Мнениеот sv_bg » Сря 26 апр 2006 20:19
точно за този датчик става вапрос а дали се намира някаде такъв датчик по магазините
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, sklimoto и 73 госта
