Проблем при работа на бензин
Антон МАРКОВ
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 16:34
Местоположение: Силистра
Мнениеот Антон МАРКОВ » Чет 21 яну 2010 12:25
Преди две седмици, колата ми отказа да запали на бензин, работеше само на газ. В началото си мислих, че сигурно е свършил бензина. Малко преди това ходих до Стара Загора, и ми беше свършила газта. Понеже бързах на магистралата не паднах под 140 на бензин. Нямаше никакъв проблем не е придърпвала и не е имала грижи с бензина до сега.
Заредих бензин и установих, че имам повече от достатъчно в резервоара.
Отидох при един селски майстор „разбирач”, той свали бушона на помпата № 18, измери го видя, че не е изгорял и го върна обратно.
Понеже бутилката на газта е върху капака на помпата. Пак смъкна бушона на помпата и с нещо като кламер направи мост от съседния бушон и подаде 12 волта. Помпата не се чу. И с него се разбрахме на следващият ден да му оставя колата. На връщане от майстора в купето се размириса на кабел, погледнах бушоните и установих, че поставеният от занаятчията нов бушон се топи и пуши. С клещи го отстраних.
Поставих оригиналния бушон, който бяхме оставили за резерва, но и той изгоря.
Въпроса ми е възможно ли е този мост между бушоните да е причинил по голяма вреда.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Проблем при работа на бензин
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 21 яну 2010 12:27
бушон ли е сменил или реле :?: :!:
Антон МАРКОВ
Мнениеот Антон МАРКОВ » Чет 21 яну 2010 12:30
Само бушона, реле не е бутал, Пасата е Б3
Антон МАРКОВ
Мнениеот Антон МАРКОВ » Чет 21 яну 2010 16:15
след дълго и безрезултатно четене във форума отивам да смъкна релето /№18/ и да видя дали проблема с бушона не е от там. С мултицет ще видя на клемите на релето има ли някъде отечка след него
Не е много но пак е нещо
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 яну 2010 16:30
В момента помпата ти се опитва да блокира(ако вече не е)!Токът през нея е значителен ,но все още недостатъчен за да изгори бушона(за сега само го нагрява)!За сега не слагай друг бушон докато не се отстрани проблема(вероятно нова помпа :evil: )!
Антон МАРКОВ
Мнениеот Антон МАРКОВ » Чет 21 яну 2010 16:52
Преди малко свалих и отворих релето за съжаление при него всичко е ок, продължавам напред по веригата към помпата, въпреки че не ми се иска де е тя.
Антон МАРКОВ
Мнениеот Антон МАРКОВ » Чет 21 яну 2010 16:56
Сигурно си прав колега /pas1.8mi/, за напрежението, още повече че поставения бушон беше 30А, а по схема трябва да е 20А.
Иска ми се да се размина с някой прекъснал кабел, но сигурно няма да е това … :(
Остава въпроса на каква помпа да се спра ...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 яну 2010 17:33
Пробвай с търсачката има доста писано за избор на бензинова помпа! :wink:
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Пет 22 яну 2010 8:10
Антон МАРКОВ написа:Преди две седмици, колата ми отказа да запали на бензин, работеше само на газ. В началото си мислих, че сигурно е свършил бензина. Малко преди това ходих до Стара Загора, и ми беше свършила газта. Понеже бързах на магистралата не паднах под 140 на бензин. Нямаше никакъв проблем не е придърпвала и не е имала грижи с бензина до сега.
Виж цялата темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=177760
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 43 госта
