Пасата влезе в критическата възраст
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 23 яну 2010 9:33
Редува топли и студени вълни. Независимо колко е загряла колата, парното духа ту топло, ту студено. 5 мин топло, после 10 мин студено. Не мога да засека никаква закономерност !!!
Някакви идеи от какво може да е ?
rudoni
Re: Пасата влезе в критическата възсраст
Мнениеот rudoni » Съб 23 яну 2010 9:43
кажи поне какъв е пасата ! кой набор и с кой двигател е.и тогава да му четем евангелието :bishop
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 23 яну 2010 10:14
Виж дали си все още с двете термостатчета преди малкото радиаторче (за парното) !Ако е така да се махат !
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Пасата влезе в критическата възраст
Мнениеот znainainai » Съб 23 яну 2010 11:02
Има едни глупости които се монтират (не мога да хвана закономерност има ги предимно на немските) на двете тръби на парното и са свързани със тънко маркуче. Махай ги сложи по една търбичка 1/2 със същата дължина и си карай колата аз на голфа така направих.
Ако не се оправи лошо може да ти е запушено радиаторчето на парното :roll:
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Съб 23 яну 2010 20:37
rudoni написа:кажи поне какъв е пасата ! кой набор и с кой двигател е.и тогава да му четем евангелието :bishop
:oops: :oops: :oops: :oops:
B3, 1993, ABS, 1,8Mi, 90k
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 яну 2010 23:46
вече може да помислим! :да: .......
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 24 яну 2010 17:46
Личен опит - откачена клапа за смесване на студено и топло. Хванах я, когато започна да сменя топлината в завой. Но нямам идея как да пробваш дали е това.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 яну 2010 10:08
myrshavija написа:Личен опит - откачена клапа за смесване на студено и топло. Хванах я, когато започна да сменя топлината в завой. Но нямам идея как да пробваш дали е това.
Ами докато вее на едно място я мести на студено и ако продължи да си вее топло...значи е откачена наистина :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 25 яну 2010 10:11
Ти май говориш за клапи на климатроник, скубата е парно-класик.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пон 25 яну 2010 11:05
scuba написа:Редува топли и студени вълни. Независимо колко е загряла колата, парното духа ту топло, ту студено. 5 мин топло, после 10 мин студено. Не мога да засека никаква закономерност !!!
А случайно 5-те мин. да са в движение, а 10-те да си спрял? При мен така се получи с чисто ново радиаторче. Един ден случайно го забелязах, че като се движа и си духа топло, а като спра на светофар и започва да духа студено. Направих си експеримент, срях и поддържах около 300 оборота и парното духаше на 6, но като отнема газта и започва да духа хладно. Попитах д-р VW и той ме посъветва да си сменя радиаторчето с по-читаво. Смених го и се оправи. Та нищо не ти коства да пробваш тоя вариант. Но какъвто и да ти е проблема, дали за радаторче или за клапи, все се сваля таблото.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 25 яну 2010 22:02
L&R написа:
Ц. Г2 даже без климатик.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 26 яну 2010 9:54
Snejoky написа:...
Пробвах и тва - не е.
Не знам дали има връзка, но от няколко дена колата тресе, не върви, гасне на ниски.. ужас е
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Вто 26 яну 2010 12:03
На входящия маркуч за парното имаш ли датчик?
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 26 яну 2010 12:12
scuba написа:
Snejoky написа:...
неразбирам много ама може ли да е термостат,на половера имах подобни ягоди,смених термостата и се оправи всичко и парното бачка и колата работи екстра
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 26 яну 2010 12:27
dkalfov написа:..
възмобно и да е той. Гледам че качва към 110 и после рязко пада до 80. И всеки път така... Но и про 110 градуса, парното рядко работи.
Друго да попитам: парното на малкия или на големия кръг е вързано? В смисъл, ако не е отворил големия, парното би ли трябвало да духда топло?
