пасат 97-ма не пали
калчо
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:12
Местоположение: sf
пасат 97-ма не пали
Мнениеот калчо » Пет 22 яну 2010 21:06
не върти стартера когато завъртя ключа.има ли скрити бушони,когато завъртя ключа не идва ток на малкото кабелче на стартера
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат 97-ма не пали
Мнениеот radotom » Пет 22 яну 2010 23:59
Сдухан клеморед. Това е пластмасовата част с контактните пластини зад секретния патрон на контактния ключ ;)
Със смяна се оправя.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 23 яну 2010 9:50
radotom написа:Сдухан клеморед.
Радо го е казал.... :да:
Ето това е клеморед и твоя трябва да е нещо подобно:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 23 яну 2010 9:58
А някаква аларма да има или допълнителен имобилайзер?
Да не е някое нагоряло реле на допълнително слаган имобилайзер?
Пробвай да замостиш червен и червен със черна лента за да видиш идва ли ток до стартера ( тънкия кабел ) ако пак няма търси имобилайзер :idea:
Като замостваш откачи кабела от стартера и сложи пробна лампа иначе може да ти стане топло на пръстите ако е закачен към стартера и мостиш със някое тънко кабелче :!: :!: :!:
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 23 яну 2010 10:54
Спрях да заредя на ШЕЛ и при тръгване, а да запаля и неще да завърти. Проблема беше износени четки на стартера. Както е казал колегата по-горе. Пробвай с тест лампа на стартера.. ако има ток значи проблема е вътре.
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Съб 23 яну 2010 15:15
Ако случайно са окислени клемите на акумулатора ги полей с вряла вода, може от там да се окаже проблема ти .
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 23 яну 2010 15:34
kiriko написа:Ако случайно са окислени клемите на акумулатора ги полей с вряла вода, може от там да се окаже проблема ти .
По-добър вариант е клемите на акумулатора да се намажат с проводяща грес.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 23 яну 2010 17:26
Ljubon написа:По-добър вариант е клемите на акумулатора да се намажат с проводяща грес.
По принцип и с моторно масло,направо с пробката и по 2-3 капки на клема!!!
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 43 госта
