Питане относно IP BUS на Пйонер
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Нед 10 яну 2010 12:02
Имам такова животно на касетофона. В интернет намерих някво обяснение, по точно ето това http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... g%26um%3D1
Чува се обаче много пръщи. Някои знае ли от какво може да е това?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Питане относно IP BUS на Пйонер
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 яну 2010 12:12
Жокер -> http://cgi.ebay.com/PIONEER-3.5MM-1%2F8%22-AUDIO--AUX-INPUT-MP3-iPOD-CD-RB20_W0QQitemZ290382824034QQcmdZViewItemQQimsxZ20091219?IMSfp=TL091219214003r38307
Това е за AUX, но май (т.е. предполагам), че и USB (за моделите, които поддържат) се връзва там.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Нед 10 яну 2010 13:52
Свързах го както е посочено и шуми и бръмчи много, от какво ли е това? :dontknow:
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Пон 11 яну 2010 11:22
Може да не си закрепил добре кабелите, а също от какво подаваш сигнал, че ще има шум ясно, ама чак да пръщи :?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 яну 2010 11:26
kedlar написа:Може да не си закрепил добре кабелите, а също от какво подаваш сигнал, че ще има шум ясно, ама чак да пръщи :?
И на мен ми мирише на кофти връзка. Ако пораваш сигнал от MP3 плеър може дори още при него жака да не прави добър контакт.
П.С. Що не потърсиш готов кабел като този от линка дето ти дадох.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Пон 11 яну 2010 15:09
Търсих обаче във Видин няма. А горе долу цената на готов кабел колко е ?
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Пон 11 яну 2010 17:29
Oт лаптоп и от телефон пробвах едно и също си е.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 яну 2010 17:34
Кабела както виждаш в е-бей е $12, но тук не знам, поразрови се в онлайн магазините.
И ми стана интересно как точно си закрепил кабелите и какъв кабел си използвал?
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Пон 11 яну 2010 18:23
Същото като на снимките от дъно и пак не става.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Пон 11 яну 2010 20:25
колега дано намериш фабричен кабел, аз не успях, и си направих сам за вход от навигацията го ползвам и е супер :да:
гледам схемата си я намерил - действай.
аз направих следното резнах един кабел с мъжка букса 3,5мм с необходимата дължина, ще ти трябват някакви женски пинчета (те са голям проблем),поиш монтираш и си ок. гледай поляритета, двете оплетки са на общ край.няма какво да се сбърка.
lisizata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
Автомобил: PASSAT TDI
Двигател: ATJ
Мнениеот lisizata » Съб 16 яну 2010 2:56
колега в авител има аз си купих от там перфектен но ми откраднаха цд-то и сега си търся друго и струва около 15-17лв
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Нед 17 яну 2010 17:42
Пускам го с кабел дори купен, пак прави същия номер.
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Съб 23 яну 2010 12:54
:banghead: Никои ли не знае?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
