Vagcom и постоянно включени фарове?
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 23 яну 2010 0:11
Купих колата с постоянно включени фарове. Като дам контакт още преди да запаля автоматично се пускат късите. Казаха ми че през Вагком можело да се прави регионална настройка за държави където са задължителни фаровете целогодишно. Надявам се и при мене да е така за да не се налага да разглобявам ключа за фаровете и т.н.
Някой може ли да обясно по-подробно как с Вагкома да се видят тези регионални настройки?
rudoni
Re: Vagcom и постоянно включени фарове?
Мнениеот rudoni » Съб 23 яну 2010 0:39
ако колата ти е от подписа - радвай се че е така!
да , може да се вкл и изкл чрез VAG COM но не ти е необходимо! това е идеално!
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 23 яну 2010 1:25
За зимата става, но нямам намерение цяло лято да съм на фарове, така че ме интересува как да го деактивирам?
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 яну 2010 9:03
остава да намериш подходящия човек от софия с комп и да ти направят корекцията.аз съм от дълбоката провинция!ако си купиш и кабел ,има инструкции за ползването му и кодовете за влизане във функциите за управление на ЕБУ чрез VAG COM.има много теми и потърси с търсачката.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Съб 23 яну 2010 15:35
Ами да за какво да карате лятото с включени фарове-гори 2-3 литра повече бензин. :banghead: :screwy
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 23 яну 2010 15:46
Проблема е, че функцията за дневни светлини на това поколение голф5/леон е много дървено направена :? .
Даваш контакт и веднага хоп къси.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 23 яну 2010 15:50
The Officer написа:Ами да за какво да карате лятото с включени фарове-гори 2-3 литра повече бензин. :banghead: :screwy
Кво общо има разхода? Както е колегата сега му се налага да пали всеки път с пуснати фарове, тва е възможно най-гадното нещо за акумулатора особено на -10. Мойта е направена да гаси фаровете с гасенето на мотора, но като дадеш контакт светват... аз обаче мога да си ги гася и от ключа
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 23 яну 2010 16:03
Хулигане, има общо разхода. Прочети тук едни приблизителни сметки.
А иначе по темата има много статии.
Например: http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php?t ... th_VAG-COM
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 23 яну 2010 16:46
L&R написа:Проблема е, че функцията за дневни светлини на това поколение голф5/леон е много дървено направена :? .
Да, но може да се редуцират % на светене, както при твоето ДРЛ.
И при единият вид кодинг като се дръпне ръчната не светят. :wink:
по темата: Внимавай при кой ходиш и с какъв вагком е че по-старите версии нямат лебел файла и става мазало.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Съб 23 яну 2010 17:54
Колеги, Леона е едно към едно с Голф 4, не знам защо намесихте Голф 5.
Предполагам че трябва и този проблем с фаровете да е като при Голф 4, просто искам да знам дали е софтуерно или да търся дали няма някакви допълнителни релета слагани за да светят постоянно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 23 яну 2010 19:33
Andonov написа:
Само къси или мъгливите фарове, абе зле са, виж аудито е друга бира :012:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 яну 2010 23:32
както ти писах имаш време до пролетта да намериш подходящия човек и да ти оправи нещата щом не ти харесват така.но ще дойде правилото и у нас да се кара непрекъснато с вкл. фарове!мое , лично мое мнение - не я барай! изборът е твой!
много малко хора разбират от тия настройки!а и не всеки автомобил ги има.имаш време да проучиш нещата!
успех! ще следя темата! :да: :)
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 24 яну 2010 0:35
Вагком-а казва, че няма връзка с 09-Cent. Elect. модула. Не знам дали е проблема в кабела или в колата, ще пробвам и с друг и ще пиша какво е станало.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 24 яну 2010 0:53
колега много се извинявам и на всички четящи ,но сега обърнах внимание че колата е 2003 набор а при този набор няма тази опция!
има я след 2005 година!
извинявам се!
колега търси подходящо решение!успех!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 24 яну 2010 8:23
MK4 написа:Колеги, Леона е едно към едно с Голф 4, не знам защо намесихте Голф 5.
Аз съм объркал няма нищо софтуерно при Голф4.
или на drl релето
