Скъсан тройник на охладителната с-ма?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 26 апр 2006 22:29
Мотора ми е KR и си има радиаторче за охлаждане на маслото! Та там в него влиза един маркуч тройник и той проби и ми изтече антифриза! Обикалях цял ден из магазините и никъде не можах да открия подобно нещо?В ауто+ ми искаха 100 лв. с доставка за 2 седмици! :cry:
Дайте някаква идея как да реша проблема ?!! :roll:
Сега съм го увил с тиксо и бинт и закрепих положението,но пак си изтича!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 27 апр 2006 0:02
Ами има някакви изолирбанди, дето се твърди че са баш за такива работи.. колко действат не знам...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 27 апр 2006 7:28
Мммм, кофти!
Преди 2 дни пробвах в работата едно лепило 'SUN-FIX' Представлява двукомпонентна дивотия, като пластелин са двете неща. Смесват се и се мачкат точно като пластелин. Според инструкциите, имало 3 вида. Единия вид, който ползвах, твърдят, че дори можело да се лепят блокове на мотори. Другия вид било за водни съединения. Дори не било необходимо да е суха повърхността. След около 3 часа втвърдява зверски. Наистина може да се обработва машинно, както твърдят.
Пробвай с това. Мисля, че ще стане фокуса. :snorkel01
passat_cl
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 10:33
Местоположение: Добрич
Мнениеот passat_cl » Чет 27 апр 2006 7:30
Аз имах подобен проблем. Моя мотор е ABS и нямам радиатор за охлаждане на маслото. На мен ми се беше спукал тройника на охладителната система. Бях ходил по магазани за авточасти и пак ми бяха казали някаква такава цена подоб на на твоята.
Реших си проблема като отидох в един сервиз за газови инсталации (там където ги монтират) и си взех един такъв трипътник с маркучи за около 5 -6 лЪва. Тка че предложението ми е и ти да отидеш до някакъв такъв магазин или сервиз и да видиш дали такъв трипътник ще ти свърши работа.
Дано да съм успял да ти помогна. :roll:
Crazy_hatteR
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
Местоположение: Майнатаун
Мнениеот Crazy_hatteR » Чет 27 апр 2006 10:03
Абе я го снимай кои точно е този троиник , че ме хвърляте в "тъча" -
Какво радиаторче за масло от което е изтекло антифриза ?!?!
Ако става въпрос за троиника които е на блока - по 9 лефа е ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 27 апр 2006 10:05
Crazy_hatteR написа:А
Мисля ,че става въпрос за топлообменника.
WDW
Мнениеот WDW » Чет 27 апр 2006 22:47
Да точно за това става въпрос!
Самия маркуч е пред разпадане и просто трябва да се смени ! Лошото е че не знам откъде ще намеря такъв тройник! Газаджиите е добра алтернатива ! Лошото е че са с различен диаметър ! От двата края е 30 мм , а този към топлообменника е 20 мм! :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 64 госта
