Автоматичен смукач - управление
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 05 ное 2004 22:16
Колеги, става дума за Mono Jetronic, дайте идеи за измайсторяване на управление на автоматичния смукач.Дали е толкова просто колкото си го мисля?Просто да пусна ток от друго място през бутон за ел. стъкло?Какво мислите?
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 05 ное 2004 22:57
Какъв ти е проблем с него ? Високи ниски, обороти, или нестабилност ?
Иначе мисля че при подаване на съответоното напрежение на входа, би трябвало да се отраря в съответствие с него.
Ти какво искаш да направиш? Изцяло да го управляваш или само частично?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пет 05 ное 2004 23:58
След смяната на потенциометъра се оказа, че ECU-то не може да изключва автоматичния смукач и като е загряла колата си държи 2000 оборота та затова не го ползвам засега.Така и не разбрах защо стана така :x Дойде зима и искам да го ползвам защото докато загрее държи ниски обороти а и шибаната жълта лампа ми вади очите като свети постоянно :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
